  Rund um AutoCAD
  Linienanfangspunkt und -endpunkt tauschen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienanfangspunkt und -endpunkt tauschen (214 mal gelesen)
bbilpz
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von bbilpz an!   Senden Sie eine Private Message an bbilpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbilpz
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder alle zusammen,
hab heute meinen Tag der "großen Probleme".
Ich weis es gibt einen Befehl wo man den Anfangpunkt einer Linie zum Endpunkt dieser machen kann.
D. H. wenn ich z.B. in meiner Linie noch einen Buchstaben habe oder ein Wort welchen beim zeichnen auf dem Kopf steht dann kann man durch das "drehen" der Linie die Beschriftung wieder "normal" lesen. Ich will aber nicht jede Linie um 180° drehen, sondern der Befehl war nur so, dass man die Linie einfach anklickte und schon stand der Buchstabe nicht mehr auf dem Kopf.
Weiss zufällig jemand wie der Befehl heisst kann auch ein LISP Befehl gewesen sein.
Danke ansonsten Frohe Weihnachten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbilpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts mehrere Tools .. such mal nach PL-REVERSE ...
ansonsten
(defun c:LREVERSE(/ Obj P)
  (and(setq Obj(car(entsel "\nLinie wählen:")))
      (setq Obj(entget Obj))
      (=(cdr(assoc 0 Obj))"LINE")
      (setq P(cdr(assoc 10 Obj)))
      (setq Obj(subst (cons 10 (cdr(assoc 11 Obj)))(assoc 10 OBJ) OBJ))
      (setq Obj(subst (cons 11 P)(assoc 11 OBJ) OBJ))
      (entmod OBJ)
(Ist schneller runtergetippt als gesucht  )
       - Thomas -
bbilpz
Bautechnikerin
AUTOCAD 2018
Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau das wollte ich haben.
Schöne Weihnachten
