  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten anpassen
Autor Thema:  Werkzeugkasten anpassen (712 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine eigene cui-Datei zu erstellen.
Wenn ich jedoch über RMK auf einen Werkzeukasten "Neuer Flyout" anklicke, wird dem neuen Flyout unter Eigenschaften in der Spalte Quellwerkzeugkasten "Wekzeugkasten1" zugewiesen diese Zuweisung lässt sich jedoch nicht editieren. Das gilt übrigens auch für alle importierten Flyouts.
Wie kann man das Feld Quellwerkzeugkasten editierbar machen? In der Hilfe bin ich leider nicht fündig geworden.
Mit freundlichen Grüßen
Paul
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle erst den Werkzeugkasten welcher als Flyout dienen soll
und ziehe ihn dann im Cui-Dialog per Drag&Drop in den anderen WK.
(Werkzeugkasten in Werkzeugkasten wird autom. zum Flyout)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du ein neues Flyout erstellst, bekommt das den Namen "Werkzeugkasten xx".
Einfach den Text einmal mit der linken Maustaste anklicken und Du kannst den Text editieren.
Beim "Hauptwerkzeugkasten" hast Du die Möglichkeit im Kontextmenü "Umbenennen" auszuwählen.
Bei den Flyout's nicht.
Warum diese unterschiedliche Handhabung so ist, kann Dir wohl nur Autodesk beantworten.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 15. Dez. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frederik, entweder Du oder Ich haben es nicht verstanden, ich sehe
das Problem nämlich genauso ! [ Bezieht sich nur auch "/Neu/Flyout" ]
Wenn ich den Werkzeugkasten(Name) des WK ändere der als Flyout dient,
so wird sich aber anscheinend nicht der verknüpfte QUELLWERKZEUGKASTENname
im Flyout ändern und somit ist das Flyout mit keinem WK mehr verknüpft..
1. Flyoutname - kann geändert werden
2. Name des referenzierten WK selbst - kann geändert werden
3. Der Verweis im Flyout "welcher WK damit verknüpft ist" , DAS kann nicht
  editiert werden.
Ist das bei dir anders ?
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, Ich habs nicht verstanden, bzw. überlesen.
Die einzige Möglichkeit auf diesen Namen Einfluß zu nehmen, ist natürlich den WK ganz normal zu erstellen, den Namen zu ändern und dann per Kopieren/Einfügen zum Flyout zu machen.
Wird der Name des Quellwerkzeugkastens nachträglichen geändert, verschwindet das Flyout und muss jedesmal wieder neu eingefügt werden.
Edit:
Zum Ändern des Quellwerkzeugkasten "Werkzeugkasten1" im Flyout musst Du den Werkzeugkasten1 suchen und Namen und Alias umbenennen (z.B. in "Test").
Wenn Du auf Speichern gehst, verschwindet das Flyout, weil der dort eingetragene Quellwerkzeugkasten nicht mehr existiert.
Jetzt den Werkzeugkasten "Test" kopieren und in den anderen Werkzeugkasten einfügen (Kontextmenü).
Jetzt heißt der Quellwerkzeugkasten im Flyout "Test".
Gruss Frederik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann ist es wohl "bei jedem gleich" und ich würde das Verhalten
als Resultat eines Schwächeanfalls der Programmierer verbuchen.
Somit kann Adesk das "/NEU/Flyout" eigentlich getrost rausnehmen
aus dem Kontextmenü, sinnvoll hingegen wäre es dann wenn beim umbenennen
eines WK´s automatisch nach Flyout-Verknüpfungen zu diesem WK gesucht
werden würde und dann ggf. das Umbenennen des "Quellwerkzeugkasten"
nachgeführt werden würde. (wer schreibt´s auf die Wishlist?)
