  Rund um AutoCAD
  Schriften als Pfade + verbinden
Autor Thema:  Schriften als Pfade + verbinden (347 mal gelesen)
SchilderBuhl
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von SchilderBuhl an!   Senden Sie eine Private Message an SchilderBuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchilderBuhl
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mich erst mal kurz vorstellen bevor gleich meine erste Frage kommt.
Ich heiße Dennis bin 22 und komme aus der nähe von Stuttgart.
Unsere Firma stellt hauptsächlich Schilder für Industrieanwendungen mit CNC Grviermaschinen und Laser her.
Nun meine erste Frage, wir bekommen immerwieder AutoCAD Zeichnungen mit relati viel Text (meistens Schriftart Simplex).
Bevor ich diese Zeichnung in unsere Graviersoftware übernehme muss ich den Text erst in Pfade konvertieren.
Das Problem hierbei ist, dass einzelne Buchstaben in zig Teile aufgeteilt werden und die Graviermaschine später
ständig mit der Z Achse auf- und absetzt. In unserer Graviersoftware gibt es eine Funktion die diese einzelnen Elemente
Verbindet, jedoch ist das komischerweise mit hohem Rechenaufwand verbunden.
Gibt es so eine Funktion auch in AutoCAD? (Wir haben Aktuell nur AutoCAD 2006)
Akutell habe ich einen Fall wo der Kunder gerne Arial verwenden möchte, hier aber die Maschinenlaufzeit
um ein vielfaches höher ist, als bei einer Einkonturigen Schrift wie z.B. Simplex, da die Arial ausgefüllt werden muss.
Der Grund für Arial hierbei liegt an Unicode, da Chinesische Zeichen verwedet werden.
Gibt es in AutoCAD eine Unicodeschriftart (einkonturig wie Simplex) wo alle möglichen Zeichen vorhanden sind?
Würde mich sehr über Positive Antworten freuen.
Gruß Dennis
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchilderBuhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat ein  chinesisches Autocad sowas ....
Wenn es nicht gerade Sonderzeichen ect. sind, würde sich doch für euer Problem ein Programm anbieten , das den Text ausliest, sich dessen Eigenschaften und Inhalt merkt und jedes Zeichen duch (eine) entsprechende Polylinie ersetzt und dann den Text löscht. Das sollte sich z.B. mit Lisp realisieren lassen.
Aber wie gesagt, bei den chinesischen Schriftzeichen ist da ( auch wenn es möglich wäre) sicher Schluß..
  - Thomas -
