Thema: ACAD 2009 / Lispprogramme (1313 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 14. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Dez. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
kann es sein, dass ActiveX genutzt wird, in der vorherigen Verison die Schnittstelle in der acaddoc.lsp aktiviert wurde und jetzt dort einfach die Zeile mit dem (vl-load-com) fehlt ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die rasche Antwort. 1.) Fehler beim Laden der Dialogsteuerungsdatei 2.) Kann XXX.DCL Datei nicht finden Habe nicht verstellt, keines meiner Lisp Prog. geht. Hat da vieleicht jemand eine Ahnung. Danke Alois
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HICAD 2023
erstellt am: 14. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Deine Lispprogramme und DCL-Dialogbeschreibungen liegen in keinem Supportpfad von ACAD, so dass diese nicht gefunden werden können .. stelle also unter Befehl _options -> Dateien die Pfade zu den Verzeichenissen mit deinen Lispprogrammen ein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Wenn die DCL-Dateien in einem eingetragenden Supportpfad von ACAD liegen .. einfach zu überprüfen mit (findfile "MEINDIALOG.dcl") in der Befehlszeile ... es trotzdem Probleme beim Laden gibt ... tja .. dann kannst du dich wohl von deinen Lisps trennen .... denn ohne weiter Informationen hat sich dann die Hilfe zu dem Thema erschöpft. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
