 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Suche dieses Symbol in ACAD bzw ACAD Mechanical (763 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 13. Dez. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-MAN-ADT2007 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 10.05.2006 P4 2.5 XP Home SP2 2.5GB Ram ADT2004-2007
erstellt am: 13. Dez. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Dez. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Einen Raumstempel als Block mit 3 Attributen ist in wenigen Minuten erstellt oder aus einer beliebigen Zeichnung herauskopiert. Allerdings fehlt bei Standard-AutoCAD oder AutoCAD Mechanical dann die Intelligenz des automatischen Ausfüllens (wie bei AutoCAD Architecture ACA (früher bekannt als ADT)), das muss man dann händisch machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Automatische auffüllen will ich ja gar nicht! Ich will nur wissen wie diese Symbol heißt und wo ich diese herbekomme! Dieser Kreis mit den Zwei schwarzen Viertel und dem kleinen aufgesetztem ausgefüllten Halbkreis (diese Symbol ist ja sicher irgendwo normiert) Hab einen Plan als dxf bekommen (also ist sowieso nix mit automatisch ausfüllen) und würde dort gerne händisch einfügen das der eine Raum um 10cm tiefer liegt als der andere. Und bräuchte daher diese Symbol (Kreis mit Viertel und aufgesetztem Halbkreis) Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Dieses Symbol ist eine Höhenkote im Grundriss, gibt die Rohhöhe an, die Fetigkote ist ohne schwarze Füllung. Man kann auch aus einer Dxf-Datei ein Block fertigen und überall einfügen.Geht schneller als die Suche nach einem Symbol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
