  Rund um AutoCAD
  kompllieren einer pfb datei - fehler
Autor Thema:  kompllieren einer pfb datei - fehler (568 mal gelesen)
huckelberry
Sehen Sie sich das Profil von huckelberry an!   Senden Sie eine Private Message an huckelberry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huckelberry
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Schriftart unseres Firmenlogos mittels KMPILIER in eine SHX.Datei verwandelt und dabei keine Fehlermeldung erhalten, auch Schriftzuordnungsdatei aktualisiert. wenn ich nun den Stil hinzufügen will, bekomme ich die Meldungen "Undefiniertes Symbol 67" usw, in der Hilfe steht zwar, dass nicht alle kompiliert und geladen werden können, aber auch dass es eine Fehlermeldung gibt, falls es Probleme gab. Tja, und diese gab es nicht und nun bin ich etwas ratlos ... kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
vielen Dank im Voraus.
huck
Arbeite mit MEP 2009. da es aber um AutoCAd allgemein handelt, poste ich es hier...
edit: heißt natürlich kompilieren ...
[Diese Nachricht wurde von huckelberry am 12. Dez. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huckelberry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die PFB Datei wirklich ein Adobe-Schriftformat Typ 1?
Evt. kann man den Fehler in der Symboldatei ausfindig machen, wenn man die SHX Datei wieder in eine SHP Datei umwandelt.
Die Schriftumwandlung mal mit einer älteren AutoCAD Version (<= 2006) versuchen - evt. gibts auch ein Problem mit Unicode Zeichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
huckelberry
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort und entschuldigen Sie die späte Antwort.
ja, es handelt sich um eine Adobe-Schriftformat Typ 1 Schrift,aber nach dem es weitere Probleme gab, habe ich via Grafikprogramm eine *.wmf Datei erstellt und diese importiert und weiter bearbeitet.
huck
