Thema: Rechteck mit Raster / Netz aufteilen (1813 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch schon eine ganze Weile mir einen Block zu basteln mit dem ich ein Rechteck (Raum) einteilen kann in z.B. 3 gleiche Teile wagerecht und 4 gleiche Teile senkrecht. Das würde dann wie ein Netz aussehen und man gibt nur an wieviel Einteilungen wagerecht und senkrecht sein solln. Wenn der Block in ein anderes Rechteck gelegt wird sollte man mit ziehen an den Ecken das "Netz" anpassen können. Die Schnittpunkte brauche ich dann immer um da Blöcke zu plazieren. Kennt da jemand eine Lösung für? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo xem, mach Dir einen Block in Quadratform (1x1) mit den entsprechenden Linien, Einfügepunkt z. B. links unten, und füge den dann ungleichmäßig skaliert mit x-länge,y-länge Deines Rechteckes ein. Geht auch nachträglich über das Eigenschaftenfenster. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trouble Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 24.01.2007 C2D 8500, 2GB WinXP SP3 ACAD 2009 SP1
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo! Also mit einer fixen Anzahl der horizontalen und vertikalen Teile läßt sich das sicher mit einem dynamischen Block machen. Du könntest in diesem dynamischen Block auch verschiedene Ansichten (ich weiß jetzt nicht genau wie das im Blockeditor heißt) erstellen, in denen du verschiedene Aufteilungen vorgibst. Den kann man dan so basteln, daß sich duch einen Streck-Befehl die Unterteilungen gleichmäßig auf die von dir gewünschte Fläche aufteilen. D.h. mit einem Grip horizontal und einem vertikal kannst du das Ding dann an deinen Raum anpassen. Zum Thema dynamische Blöcke bemühe mal die Hilfe bzw. die Suchfunktion. LG, Trouble Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Hallo xem,mach Dir einen Block in Quadratform (1x1) mit den entsprechenden Linien, Einfügepunkt z. B. links unten, und füge den dann ungleichmäßig skaliert mit x-länge,y-länge Deines Rechteckes ein. Geht auch nachträglich über das Eigenschaftenfenster. HTH Gruß Thomas
Ich bekomm es nicht hin ein Rechteck unabhänig zu skalieren. Es wird immer das ganze Objekt skaliert und nicht nur die x-Achse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Da geht es, aber ich brauche einen Griff um den Block in die richtige Größe zu ziehen.
Deshalb sagte ich ja als Ausgang ein Quadrat mit der Seitenlänge von 1 nehmen, dann ist der x-Faktor die Länge (x-Ausdehnung) und der y-Faktor die Breite (y-Ausdehnung) des Raumes. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Deshalb sagte ich ja als Ausgang ein Quadrat mit der Seitenlänge von 1 nehmen, dann ist der x-Faktor die Länge (x-Ausdehnung) und der y-Faktor die Breite (y-Ausdehnung) des Raumes.Gruß Thomas
Dazu muß ich aber den Raum mesen und mit Hand die Werte eintragen. Geht das nicht mit einem Griff zum ziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Geht beim Einfügen, hierzu beim Blockeinfügefenster "Skalierung Am Bildschirm bestimmen" aktivieren, und dann (wenn Blockeinfügepunkt unten links ist) x- und y-Faktor durch anklicken der Ecke oben rechts "angeben". Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Also, ´ ich denke, dass Thomas' Idee die beste ist. Alles andere wäre eine Programmierung. Hinweis, in ADT/ACA gibt es ein Deckenrasterwerkzeug, was genau das macht, was du wünscht. ES ist bald Weihnachten... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Lösung gefunden, die sogar besser ist als das zeichnen von Hilfslinien. (defun c:bel (/ corner1 corner2 columns rows roomwidth roomheight colspacing rowspacing) (setq corner1 (getpoint "erste Ecke angeben: ") corner2 (getpoint "zweite Ecke angeben: ") columns (getint "Anzahl wagerecht: ") rows (getint "Anzahl senkrecht: ") roomwidth (abs (- (car corner1) (car corner2))) roomheight (abs (- (cadr corner1) (cadr corner2))) colspacing (/ roomwidth columns) rowspacing (/ roomheight rows) lowerleft (list (min (car corner1) (car corner2)) (min (cadr corner1) (cadr corner2)) ); end list ); end setq (command "_insert" "E-Beleuchtung" (list(+ (car lowerleft) (/ colspacing 2.0))(+ (cadr lowerleft) (/ rowspacing 2.0))0)"" "" "") (command "_array" "l" "" "R" rows columns rowspacing colspacing) ) Damit hab ich gleich die Blöcke in der richtigen Anzahl und Position drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
