  Rund um AutoCAD
  Leerzeile nach Blockänderung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leerzeile nach Blockänderung (842 mal gelesen)
blackeagle1075
Sehen Sie sich das Profil von blackeagle1075 an!   Senden Sie eine Private Message an blackeagle1075  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackeagle1075
AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein kleines Problem.
Ich hatte ein Block erstellt, wo ein Höhensymbol ist mit einer Höhen angabe. Nun habe ich das Symbol gelöscht und den Text auf die Linie geschoben im Blockeditor und gespeichert. Wenn ich aber in die Zeichnung wieder wechsel ist zwischen den Text und der Linie eine Leerzeile. Zurecht schieben kann man das dort auch leider nicht.
Woran kann dies liegen?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blackeagle1075,
was hältst Du davon anstatt dem gif einfach mal den Block hier hochzuladen. Und bei der Gelegenheit füll auch gleich noch Deine System-Info aus. Es erleichtert die Hilfe ungemein, wenn wir hier wissen, mit was Du arbeitest. Deinem anderen Beiträge entnehme ich z.B. das Du mit ADT unterwegs bist.
Ich bin mir sicher, dann klappt's auch mit den Antworten
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
blackeagle1075
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.zip
Ups sorry. Da war ich wo beim Beitrag erstellen bisl schludrig.
Als System habe ich ADT 2006 in englisch.
Ich habe den Block mal angehangen im AutoCad2006 format
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennt jemand ein "_attsync" Tutorial?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Markier deinen Block --> Befehl _BATTMAN --> Dialog Blockattribut_Manager (dort zuerst auf den "Hilfe-Button" und lesen) --> Attribut markieren --> Button "Synchron."
Und in der Hilfe ATTSYNC nachlesen.
Michi
