 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad entfernen (525 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HICAD 2023
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
na irgendwo muß sich ja der Rechner merken , das ACAD schon mal installiert war ... sonst wäre ja die Sache mit dem 30-Tage-Testzeitraum irgendwie blöd ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallo, vollständig Formatierung, damit der MBR gelöscht ist edit: der alte DOS-Befehl FDISK / mbr könnte das Problem auch lösen, oder eine neue Platte, so teuer sind die ja nicht mehr und die Wirtschaft soll doch angekurbelt werden  ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 12. Dez. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hi Cadluis, Betriebssytem neu aufsetzen ist doch eher die letzte Option. Ich würde vorher immer probieren AutoCAD ganz normal über die Sytemsteuerung zu deinstallien und danach die Registry nachbearbeiten. Entweder händisch oder mit einem tool - " Wise Registry Cleaner" gibt es z.B. als freeware. Vielleicht gelegtlich mal einen Wiederherstelungspunkt setzten - dann ist es beim nächsten mal nicht so mühsam. Viel Erfolg eewok
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 13. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hallo es geht nur mit einer komplett neu Installation des PC's inkl. MBR Alternativ kannst du vor der AutoCAD Installation den PC mit sichern z.B. mit Acronis True Image Home ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von eewok9: ... Betriebssytem neu aufsetzen ist doch eher die letzte Option...
... und reicht allerdings in diesem Fall nicht aus nebenbei: die Empfehlung eines freeware-registry-cleaners für die Verwendung mit AutoCAD grenzt an Bösartigkeit ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
