  Rund um AutoCAD
  dwg in dxf umwandeln geht nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg in dxf umwandeln geht nicht (1475 mal gelesen)
GOB
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GOB an!   Senden Sie eine Private Message an GOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOB
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mehrere AutoCad-Dateien (Mechanical, Version 2006) in dxf-Dateien (2004) umwandeln.
Bei den meisten klappt das auch durch öffnen der dwg-Datei und abspeichern in der dxf-Version.
Nun habe ich aber ein paar Pläne, bei denen beim Abspeichern folgende Fehlermeldung erscheint:
>>Verknüpfte Zeichnungen können nicht in einer früheren Version gespeichert werden, da Informationen aus Mechanical verloren gehen.
Wählen Sie unter "Dateityp" erneut die aktuelle Version aus.<<
Eine Regelmäßigkeit, wann es geht und wann die Fehlermeldung kommt, kann ich nicht erkennen.
Warum die Zeichnungen verknüpft sein sollen, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Kennt jemand diese Fehlermeldung? Wie kann ich vorgehen um die Dateien doch umwandeln zu können?
Vielen Dank im Voraus und
Schöne Grüße
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Xrefs im Spiel oder Verknüpfungen zu Inventor?
  - Thomas -
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind OLE-Objekte eingebettet, aber die sind auch in den Plänen die sich umwandeln lassen.
Verknüpfung zu Inventor ist nicht vorhanden.
CADmium
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
dann poste eine solche dwg (gezipt) .. alles andere wird IMHO Glaskugelreiben ..
  - Thomas -
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid, geht einwandfrei..
Gruß Stefan
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir nicht
Andere lassen sich umwandeln, warum?
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schon richtig. Die Zeichnung ist ja schon 2005 mit der 2004er Version erstellt worden. Jetzt verwende ich aber die 2006er Version und habe die Datei auch als solche abgespeichert.
Wie wandelt ihr denn um? Auch einfach die Datei öffnen und dann mit >Speichern unter< und der Auswahl des Dateityps >AutoCad dxf2004< wieder abspeichern?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, 2006 speichert noch als 2004..
Der Speicherweg ist der von Dir beschriebene.
Gruß Stefan
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du die umgewandelte dxf-Datei auch mal hier hochladen?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
10-3569Bestand_FundamentMittelstreifen.zip
Klar
Gruß Stefan
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Sieht gut aus. Es liegt also nicht am Plan selbst, sondern an irgendwelchen Pfadangaben o. ä.
Um das Problem vielleicht noch etwas mehr einzugrenzen: Könntest Du die von mir eingestellte dwg-Datei bei Dir abspeichern (ohne umwandeln) und dann wieder hier einstellen.
So kann ich evt. sehen ob die Datei irgendwelche Pfadangaben "vergisst" und bei mir auch umgewandelt werden kann.
Schönen Dank
Peter
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Die bei mir speichere bekommst Du Sie nicht mehr auf..
Wird aber wohl ein Mech Problem sein.
Hast Du die Möglichkeit zu exportieren?
Gruß Stefan
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du die Datei nicht unter AutoCad 2006-Version abspeichern?
Exportieren kann ich über Datei -> Exportieren. Was bringt das?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt kein 2006 Format...
Probiere mal das Exportieren um Mech auszutricksen.
Bei meinem ACA habe ich die Möglichkeit auch,
dadurch verliert die Zeichnung ihre "Intelligenz"
und steht anderen Acad Nutzern zur Verfügung.
Also erst exportieren und dann in DXF speichern.
Gruß Stefan
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann allerdings die Zeichnung nicht als "normale" dwg-Datei exportieren. Entweder als Block (*.dwg) oder allerlei andere Formate (bmp, wmf etc.).
Wenn ich als Block abspeichern will, bekomme ich im Layout-Modus allerdings nur die leeren Fenster angezeigt.
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt schon mal so weit gekommen, dass ich die dwg-Dateien in dxf-Dateien umwandeln kann.
Und zwar geht es mit AutoCad2006 und nicht AutoCad2006 Mechanical. Anscheinend liegt das Problem bei Mechanical.
Warum das so ist, keine Ahnung, aber wenigstens kommt das gewünschte Ergebnis raus. Vielleicht findet ja noch jemand den Fehler in Mechanical, aber so lange werde ich mir mit der AutoCad 20006 Version weiterhelfen.
Schönen Dank für die Hilfe
Peter
