  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster um konkreten Wert panen
Autor Thema:  Ansichtsfenster um konkreten Wert panen (537 mal gelesen)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich hab da mal eine Frage:
Situation: ich habe im Layout einen Ansichtsbereich
Ziel: diesen Ansichtsbereich kopieren und den dargestellten Modellbereich um EXAKT z.B. [5000] verschieben, so dass der Modellbereich z.B. 5000mm weiter Rechts im Ansichtsfenster zu sehen ist. Das ganze "normal" verschieben geht und ist immer irgendwie nicht exakt, aber wie mach ich das mit einer exakten Werteingabe (so wie beim Objektverschiebebefehl)?
Ich hoffe, ihr versteht mein Problem auch wenn die Begriffe nicht ganz stimmen können.
Christian
Achja: Acad 2006 und 2007
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende dazu einfach den Befehl:
Code:
-pan
(einfach in die gewünschte Richtung ziehen und Abstand eingeben)
Fertig.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Dez. 2008 editiert.]
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt
Dankeschön
