 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: PDF im AutoCad hinterlegen (4049 mal gelesen)
Tanj Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 27.10.2008 Rund um AutoCAD
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Einzugsgebietsplan als PDF. Das das Kataster damals anders aussah, würde ich den PDF Plan gerne im AutoCad hinterlegen. Ist das möglich? Habe AutoCad Map 3D 2009 Gruß, Tanja
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Hi! Danke für die Info. Dachte, daß dies ein kleines Tool wäre, aber ~133 MB - NEIN, dazu läuft mein AutoCAD 2009 derzeit zu stabil, da will ich nichts daran rütteln ... Dazu brauch ich das zu selten, ein pdf zu hinterlegen ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Hi! Danke für die Info! Ich dachte, das das ein kleines Tool wäre - aber gefehlt: 133 MB - dazu läuft mein AutoCAD 2009 pur derzeit zu stabil, da will ich dann doch lieber nichts daran rütteln, quasi unter dem Motte: "never change a running system ..." Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Hi! Entschuldigung für den doppelten Beitrag. Nach dem erstellen des einen Beitrages wurde er mir nicht angezeigt, deshalb hab' ich ihn nochmals eingegeben; leider ist der erstere nun auch sichtbar ... [Diese Nachricht wurde von romi1 am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kringeliukas Mitglied bauzeichnerin
 Beiträge: 77 Registriert: 19.11.2008 Auto Cad 2012
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Hallo alle zusammen! ich hab ein Problem. Bei mir ist 2007 autocad version. Ich möchte in eine dwg pdf hochladen, er macht das aber die qualität ist super schlecht. Dann hat ein Kollege mit seine 2010 Version das gemacht, bei ihm war die Qualität super, aber als ich die dwg aufgemacht habe, war die pdf überhaupt nicht da, sie tauchte auch bei den externen refenzen nicht auf. Was ist denn hier los? ich könnte schwören, dass das früher ging. HILFE!!! ------------------ schöne Grüße Jurgita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
Hallo alle zusammen! ich hab wieder ein Problem. Bei mir ist 2007 autocad version. Ich möchte in eine dwg pdf hochladen, er macht das aber die qualität ist super schlecht. Dann hat ein Kollege mit seine 2010 Version das gemacht, bei ihm war die Qualität super, aber als ich die dwg aufgemacht habe, war die pdf überhaupt nicht da, sie tauchte auch bei den externen refenzen nicht auf. Was ist denn hier los? ich könnte schwören, dass das früher ging. HILFE!!! ------------------ schöne Grüße Jurgita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanj
