  Rund um AutoCAD
  massenhaftes Ändern der globalen Breite bei Linien
Autor Thema:  massenhaftes Ändern der globalen Breite bei Linien (408 mal gelesen)
vokamale
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vokamale an!   Senden Sie eine Private Message an vokamale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vokamale
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht so genau, ob ich hier richtig bin, aber ich versuche es einfach mal und hoffe auf eine Rückmeldung. Da ich nicht so der AutoCad-König bin, bin ich für eine detaillierte Hilfestellung um so dankbarer.
Mit AutoCAD Map 3d 2008 muss ich folgendes realisieren - möglichst automatisiert.
- DWG-Datei öffnen
- einfache Linien in Polylinien umwandeln (Map-Funktionalität: Zeichnungsbereinigung)
- Polylinien von Layer1 und Layer 2 die globale Breite 0.05 zuweisen
- Polylinien von Layer3 und Layer 4 die globale Breite 0.15 zuweisen
- abspeichern als DWG im Format 2004 (oder als DWF)
Hört sich eigentlich ganz einfach an, aber ich weiß nicht wie ich das bewerkstelligen soll.
Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Vielleicht gehört der Beitrag ja eher ins Map- oder sogar LISP-Forum. Sollte das so sein, könnt Ihr mir das auch gerne sagen.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn i.M. stehe ich ziemlich auf dem Schlauch.
  vokamale
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich "massenhaft" lese und mir deine Anforderungen so angucke, würde ich dir zu einer Programmierung raten die intern ein SCRIPT aufruft. Prinzipiell sollte es, wenn es nur um Modellbereich und keine in Blöcken verschachtelten Objekte geht auch nur mit einem SCRIPT "pur" gehen. Nutz mal die Forensuche und die ACAD-Hilfe zu dem Thema.
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte es gehen (Quick & Dirty):
Code:
(defun c:wandeln(/ aw)
  (setvar "PEDITACCEPT" 1)
  (if (setq aw (ssget "_X"))
    (command "_pedit" "_multiple" aw "" "")
  (if (setq aw (ssget "_X" (list (cons 8 "Layer1,Layer2"))))
    (command "_pedit" "_multiple" aw "" "_width" 0.05 "")
  (if (setq aw (ssget "_X" (list (cons 8 "Layer3,Layer4"))))
    (command "_pedit" "_multiple" aw "" "_width" 0.15 "")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tojak
Sehen Sie sich das Profil von tojak an!   Senden Sie eine Private Message an tojak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe das gleiche problem!
habe die werte layer1, layer2, usw. geändert.
passiert aber nichts! was mache ich falsch?
danke im vorraus!
tobias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Beschreibe doch bitte ausführlicher was du machst und was du als Grundlagen(elemente) in deiner Zeichnung hast. Danke.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und danke für die schnelle antwort!!!
habe das oben gepostete script in ein txt-datei kopiert und als scr gespeichert.
(layer angaben natürlich auf meine werte angepasst...)
dann den befehl script eingegeben und die datei ausgwählt.
danach erhielt ich in der befehlszeile (_> ). anschließend enter aber nichts hat sich geändert!
gruß
tobias
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein LSP und keine SCR-Datei.
Somit gilt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Grüsse
tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll ich (wir) damit?
Wir sprechen von einer Linienbreite wie sie bei Polylinien vorkommt - nicht von einer Linienstärke!?
Grüsse
vokamale
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tojak,
ich bin bei meinem Problem noch nicht wirklich weiter gekommen. Wenn Du eine Lösung hast kannst Du Dich ja mal melden....
vokamale
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
@vokamale:
Bist du nicht? Und was ist dann mit dem Tool von Udo? Und wenn das nicht deinen Vorstellungen entspricht, warum sagst du das nicht? Und was heisst du bist nicht weitergekommen? Kannst du das spezifizieren?
Grüsse
tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tunnelbauer!
hat geklappt! danke für deinen link! klasse sache!!!
noch ne frage: kennst du irgendeine seite im netz oder literatur, wo man sich über lsp usw. schlau machen kann? oder ist das zu kompliziert?
danke nochmal!
gruß
tobias
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "über lisp schlau machen"? Willst du die Programmierung lernen?
Dann schau mal in meine Signatur - da gibts schon 'nen weiterführenden Link...
Grüsse
tojak
AutoCad Map2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vokamale 10 Unities + Antwort hilfreich
klar! hätte ich auch selber drauf kommen können! danke!
gruß
tobias
