  Rund um AutoCAD
  Einheiten im Papierbereich
Autor Thema:  Einheiten im Papierbereich (225 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo stellt man eigentlich die Einheiten im Papierbereich richtig ein?
Wenn ich im Modellbereich in Meterzeichne und deswegen die Systemvariable INSUNITS auf 6 (Meter) stelle, so werden dann einzufügende Blöcke im Papierbereich (hier ezcihne ich in mm) natürlich falsch skaliert eingefügt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau dir doch ein Reaktorlisp, welches Insunits in Abhängigkeit von TILEMODE umstellt
  - Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Währe eine Alternative, aber unschön.
Das gibts doch nicht, dass der Papierbereich, der ja meist in mm gezeiuchnet wird, keine eigenen Einheiten hat.
Kann man diese idiotische Einheitenskaliererei webnigstens für die alten bestehenden LISP Programme
(command "._insert" .....)
abdrehen?
Wenn ich per Programm was einfüge, dann kümmere ICH mich um die Skalierung, und nicht Autocad.
