  Rund um AutoCAD
  LISP Hilfslinien erstellen (K_Linien) funzt nicht richtig
Autor Thema:  LISP Hilfslinien erstellen (K_Linien) funzt nicht richtig (1194 mal gelesen)
Macherto
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Macherto an!   Senden Sie eine Private Message an Macherto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macherto
MS Windows XP
AutoCAD 2004 (Englische Version)
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acaddoc.txt
K_Linien.txt
ich habe mir vor ein paar Tagen ein paar nützliche LISP Programm, die ich hier aus dem Forum habe, auf meinem CAD Arbeitsplatz (AutoCAD 2004) eingerichtet. Die funktionieren auch alle sehr gut muss ich sagen.
Das Programm für die Hilfsliniengenerierung läuft allerdings noch nicht und ich habe als Neuling keine Ahnung, woran es liegen kann!
Hier mal meine Vorgehensweise:
Befehl: „hh“ (Erzeugung einer horizontalen Hilfslinie)
AutoCAD Meldung:
„Command: hh
_undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: _m“
Bei den anderen Möglichkeiten eine Hilfslinie zu generieren erhalte ich die gleiche Meldung. Lediglich die Funktion „Hilfslinie durch zwei Punke“ (Befehl „hj“  funktioniert.
Zum besseren Verständnis hänge ich die „acaddoc.lsp“ mit der das LISP geladen wird und das eigentliche LISP programm an.
Weiss jemand den Fehler?
Danke für die Hilfe.
Macherto
[Diese Nachricht wurde von Macherto am 11. Dez. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm aus allen Funktionen die Zeile
(command "_undo" "_m")
raus  oder bau dir die Funktionen so um:
(defun c:hh() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt
  (command "_undo" "_e")
  (setq altlay (getvar "CLAYER"))
  (setq pt (getpoint "\nPunkt für horizontsle Hilfslinie:"))
  (command "_layer" "_m" "hilfslin_018" "_p" "k" "hilfslin_018"
"_c" "Magenta" "hilfslin_018" "_lw" "0" "hilfslin_018" "")
  (command "_xline" "_h" pt "")
  (setvar "CLAYER" altlay)
  (princ)
oder nutz ne Lispvariante, die mittels Reaktor beim Befehl _xline auf den entsprechenden Layer und anschließend wieder zurück schaltet.
      - Thomas -
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne
funktioniert auch nicht. Erhalte die Meldung:
Command: hh
nPunkt für horizontale Hilfslinie:_layer
Current layer:  "hilfslin_018"
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
_m
Enter name for new layer (becomes the current layer) <hilfslin_018>:
hilfslin_018 Enter an option
_p
Enter a plotting preference [Plot/No plot] <Plot>: k
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Enter a plotting preference [Plot/No plot] <Plot>: *Cancel*
Enter an option
*Cancel*
Und so umgebaut, wie du es beschrieben hattest, bleibt das Programm stehen:
Command: hh
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: _e
Command: _undo Enter the number of operations to undo or
Command: *Cancel*
Mal ne doofe Frage! Was soll denn "command undo _m" und "command undo _e" genau bewirken?
Wie sähe den die Lisp Variante mit dem Reaktor aus?
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
aha .. du hast ne englische ACAD-Version .. die Versionsnummer wäre auch noch interessant .. dafür gibts die  - bei dir nicht ausgefüllte - Systeminfo.
Bei dir tritt der Fehler beim Layererzeugen auf ... probier mal
defun c:hh()
  (command "_layer" "_m" "hilfslin_018" "_p" "_n" "hilfslin_018"
  (princ)
Für die Reaktorlisp-variante fehlt dir (noch) die Basics, die du dir hier erlernen kannst.
  - Thomas -
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Jetzt funktioniert es wunderbar.
Hast aber Recht. ich hätte schreiben müssen, dass ich die englische Version habe. Dann gibt es wenigstens keine Missverständnisse. Mein Profil habe ich dementsprechend angepasst.
Die Basic Seite hatte ich auch schon gefunden, danke. Da werde ich mich zu Hause mal mit beschäftigen.
Macherto
MS Windows XP
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du vielleicht noch mal schauen, ob hier Unterschiede zwischen englisch und deutsch sind. Das funktioniert noch nicht.
(defun c:hm() ;erzeugt eine Hilfslinie zwischen zwei gewählten Elementen
  (command "_layer" "_m" "hilfslin_018" "_p" "n" "hilfslin_018"
  (setq en (nentselp))
  (setq p1 nil)
  (setq p1 (osnap (cadr en) "_end"))
  (setq p2 nil)
  (setq p2 (osnap (cadr en) "_end"))
  (setq win (angle p1 p2))
  (setq d (distance p1 p2))
  (setq dh (/ d 2))
  (setq mp (polar p1 (+ win (DTR 0)) dh))
  (command "_xline" "_v" mp "")
  (princ)
(defun c:ha() ;erzeugt eine Hilfslinie mit Abstand
  (command "_xline" "a" pause pause pause pause "")
  (princ)
Macherto
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macherto 10 Unities + Antwort hilfreich
  (princ)
HA läuft so ....
HM fehlt die abschließende Klammer und die Funktion DTR .. aber die Routine ist so IMHO  sowieso Quatsch.
  - Thomas -
