  Rund um AutoCAD
  Linien autom. einem Layer zuordnen
Autor Thema:  Linien autom. einem Layer zuordnen (827 mal gelesen)
vespamario
Stahlbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vespamario an!   Senden Sie eine Private Message an vespamario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespamario
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Anliegen:
Wenn ich eine Hilfslinie zeichne wird diese autom. auf den aktuellen Layer gelegt. Wie kann das Programm zwingen, sobald ich das icon Hilfslinie anklicke, daß diese autom. auf einen eigenen Layer gelegt wird? Das habe ich so beim Mechanical 2009.
Danke      Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , und im Autocad macht man das über eine Programmierung (Stichworte LISP + REAKTOR )  oder über -> WERKZEUGPALETTEN
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mit einem Schaltflächenmakro, indem z.B. folgendes steht:
Code:
^c^c-LAyer;Machen;Hilfslinien;Farbe;31;Hilfslinien;;Linie
Wenn ich alles richtig geschrieben habe sollte:
-> falls nicht schon vorhanden der Layer Hilfslinien erzeugt,
-> die Farbe 31 dem Layer Hilfslinien zu geordnet,
-> der Layer aktuell gesetzt und
-> der Befehl Linie aufgerufen werden.
Layername und Farbnummer sind den eigenen Vorstellungen zu verwenden.
Bei Hilflinien ist eventuell noch einzustellen, daß der Layer nicht geplotter werden soll.
Typischerweise hat man mehrere dieser Schaltflächen und es stellt sich die Frage, ob man nicht etwas umfangreichere Vorarbeiten, z.B. mit LISP, leistet. Ein Beispiel findest Du hier im Ordner CAD-Grundlagen. Der Beitrag soll nur als Idee für eigene Makros dienen.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CADmium
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Code:
na ja .. sehr rudimentär .. ich würde erwarten das sich der Layer nach dem Befehl - egal ob ordentlich beendet oder abgebrochen-  wieder auf den davor gültigen Layer zurückstellt...aber jeder ist halt mit was anderem zufrieden
  - Thomas -
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Nun Ja, jeder will im Anschluß anders weiter arbeiten. Der Eine will auf diesem Layer weiterarbeiten der Andere auf dem ursprünglichen Layer.
Aber ich gebe ja auch mehr oder weniger Hilfestellung/Ansätze für Einsteiger und Lernende aber keine profesionelle Lösungen.
