  Rund um AutoCAD
  Schraffur erstellen mit Spezieler Farbe
Autor Thema:  Schraffur erstellen mit Spezieler Farbe (267 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 11. Dez. 2008 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einige User Solid Schraffuren erstellen
Dabei soll die schraffur auf den layer hatch sein alleding nicht bei layer sondern ROT (10)
Im pup up menu (_bhatch) kann ich dies einstellen, aber in der command line (-bhatch) finde ich diese einstellungen nicht.
Möchte den hatch mit folgender LSP erstellen allerdings fehlt da noch die einstellung das die Schraffurfarbe nicht by layer sein soll sondern rot (10)
(defun C:SOLID-ROT ()
( progn
(setq oldlayer (getvar "CLAYER"))
(command "_-layer" "_m" "Hatch" "_c" "9" "" "")
(command "-bhatch" "advanced" "a" "y" "" "_properties" "solid" "_select" "\\ "pause "" "")
(setvar "CLAYER" oldlayer)
Kann mir jemand sagen wie ich in der command line zu dieser einstellung komme oder ob am es eventuel anders in die LSP einarbeiten kann.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snobbyy,
ich erstelle meine farbigen Solidschraffuren über die Werkzeugpaletten. Einfach auf die Fläche ziehen - fertig!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
( progn
  (setq oldcolor (getvar "CECOLOR"))
  (command "_color" 10)
  (command "_-bhatch" "_advanced" "_a" "_y" "" "_properties" "_solid" "_select" pause "" "")
  (setvar "CECOLOR"  oldcolor)
Versuchs mal so. Wobei in dieser Variante immer nur genau ein Umring gewählt werden kann.
In so einem Fall benutze ich auch die von Lutz vorgeschlagene Variante mit der vordef. Schraffur aus der Werkzeugpalette.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Dez. 2008 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snobbyy:
...Kann mir jemand sagen wie ich in der command line zu dieser einstellung komme...
vor dem hatch ruft du color auf und stellst es auf den gewünschten Wert, also sinnvollerweise auf rot (1 oder 10) und nicht auf "VonLayer"(256)
...oder ob am es eventuel anders in die LSP einarbeiten kann....
diese Frage wäre besser im Lisp-Forum aufgehoben.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
