  Rund um AutoCAD
  Materialzuordnung CAD keine Rückmeldung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialzuordnung CAD keine Rückmeldung (725 mal gelesen)
kwicad
Sehen Sie sich das Profil von kwicad an!   Senden Sie eine Private Message an kwicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwicad
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei kleinen Objekten ist es kein Problem, aber wenn ich
auf größere Bauteile (2000 x 2000 x 2000) in der realistischen darstellung
Farben oder materialien zuorden möchte dann friert Autocad (2009 DE) ein.
Erst nach etwa 10 sec wird der Teil mit der zugeordneten farbe/material wieder angezeigt.
Drehen geht dann einwandfrei, aber bei jedem neuerlichen Zuordnen das gleiche Problem
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618
ist schon drauf, ändert aber nichts.
cu
erstellt am: 10. Dez. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen auf CAD-de!!
Verständnisfrage: Du schreibst, dass Du das Problem mit AutoCAD2009 hast, zeigst aber dann auf den Link von AutoCAD 2007 - Servicepack
Ich vermute mal, dass nicht die Größe der Bauteile damit zu tun hat, sondern eher die Dichte des TextureMappings (sei es prozedural oder als Image).
Ich würde als erstes mal versuchen, ob das Zuordnen genauso lange dauert, wenn Du nicht im visuellen Stil 'Realistisch' bist und erst nach Zuordnung umschalten. Wenn das Zuordnen so lange dauert, dann hab ich nachher noch eine Idee für den Fall dass Du Images für TextureMapping verwendest, aber dann sag ich mal, das ist reine AutoCAD-Rechenleistung ==> wenig Chancen das zu verbessern. Wenn die genannten 10sec erst auftreten, wenn Du den VisualStyle umschaltest, dann hängt's entweder an den Definitionen des VisualStyle's (da kann man schon ein bisschen kleiner drehen) oder an der Graphikkarte.
Zu der Idee mit Images: es wird oft der Fehler gemacht, dass Images mit hohen Auflösungen verwendet werden für Mapping an Flächen, die dann im Rendering gar nicht in dieser Auflösung zu sehen sein werden. Ich erziele nicht einmal Staunen dadurch, dass ich Images von 1024x1024 auf 128x128 runterrechne und diese Images verwende und dann die Preview- bzw. die Renderzeit vergleiche.
Sind mal ein paar Ideen, vielleicht/hoffentlich hilfts weiter
Wenn Du eine Zeichnung samt Dateien für Materialdefinition uploaden könntest (wo dieses auftritt), damit wir's reproduzieren können, dann kommen wir wahrscheinlich schneller an's Ziel.
- alfred -
kwicad
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
ja hab den falschen Link verwendet.
Hab den fall anders versucht und was bemerkt.
ich zeichne einen Quader (2000 x 1000 x 500) gebe ihn eine farbe
und ändere den Hintergrund von schwarz auf weiß (oder irgendeine
farbe) geht's ganz normal.
nehme ich ein Bild welches 100 x 100 hat geht's auch, wenn das bild
für'n hintergrund aber größer als 1000 x 1000 is friert autocad ein.
Lieg ich richtig wenn ich auf die Grafikkarte tip
CUSee You
kwicad
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein nachtrag,
wenn ich die besagten zeichnungen offen habe und diese Webseite darüber
nichts weiter mache und nach 10 minuten etwa die Webseite in die taskleiste gebe will
habe ich den gleichen effekt - keine Rückmeldung von Autocad etwa 10 sekunden lang.
Egal ob die zeichnung mit dem kleinen bildhintergrund oder dem großen offen lag
CUSee You
erstellt am: 11. Dez. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
muss nicht wirklich Graphikkarte sein, insbesondere wenn ich die letztere Meldung ansehe (ein nicht von AutoCAD abhängiges Fenster in Windows schliessen/minimieren), dann fürchte ich fast um Deinen Hauptspeicher, mal im TaskManager nachsehen!
Du könntest auch mal nachsehen, wie's mit dem Graphikkartenbeschleuniger aussieht (Optionen ==> System ==> Leistungseinstellungen ==> manuelle Feinabstimmung)
- alfred -
kwicad
erstellt am: 12. Dez. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit Everest einen Speichertest gemacht.
kannst du mir bitte zu den beiden bildern was sagen, einmal ohne einmal mit übertakten
CUSee You
erstellt am: 12. Dez. 2008 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry,
falsch verstanden (unklar von mir ausgedrückt), ich meinte mit Hauptspeicher die Menge, nicht die Geschwindigkeit!!
Wäre auch noch wichtig zu wissen, welche Graphikkarte und wieviel Speicher die Graphikkarte selbst hat.
- alfred -
