  Rund um AutoCAD
  PDF Converter, nur schlechte Qualität !?
Autor Thema:  PDF Converter, nur schlechte Qualität !? (1557 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen vom Architekturbüro des öfteren Zeichnungen nur im PDF-Format.
Nach dem durchsuchen bei CAD.de habe ich einige Möglichkeiten gefunden wie ich
diese PDFs in ein AutoCAD Format umwandeln kann.
-Corel Draw PDF to plt anschließend mit Splot32 konvertieren
-Aide PDF to DXF (Demoversion)
-www.autodwg.com  (Demoversion)
Das Ergebnis steht im Anhang, einfach nur schlecht bei allen Versuchen.
Gibt es denn nicht ein brauchbares Programm
um aus einer PDF eine DWG/DXF zu konvertieren?
Gruß geddo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, gewöhnlicherweise schicken Archis die Pläne nicht ohne Grund als PDF... Wie wäre es also, wenn du da anrufst und sie dir als DWG schicken lässt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
geddo
Techniker
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich haben wir schon nachgefragt, aber anscheinend liegen
dem Architekten auch nur PDFs vor.
Das Archtitekturbüro hat die Zeichnungen von einer Konkurenzfirma erstellen lassen.
Nun sollen wir die Teile anfertigen und ich werde wohl kaum dort anfrufen und nach den DWGs fragen.
Gruß geddo
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geddo,
Die Umwandlung geht nur, wenn die Daten im pdf als Vektorformat gespeichert sind. Die Ergebnisse sind eigentlich nur wenig zu gebrauchen, da im pdf alles in seine Bestandteile zerlegt ist. z.B. eine gepunktete Linie besteht aus lauter Minilinien usw.
Was geht, ist die Umwandlung mit Illustrator vom pdf ins dxf Format.
Kostenlos geht es auch in den vielen Fällen mit Inkscape (www.inkscape.org)
Gruss von Daniel
[Diese Nachricht wurde von woodendream am 11. Dez. 2008 editiert.]
der-thies
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von der-thies an!   Senden Sie eine Private Message an der-thies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-thies
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
schon http://www.dxf.de/dwg_pdf.php  probiert?
Mit etwas Konfiguration macht das meiner Meinung nach brauchbare Ergebnisse.
Für eine korrekte Konstruktion oder Bau von Elementen sind "richtige" Zeichnungen allerdings gegenüber umgewandelten PDfs zu bevorzugen.
