Thema: ACAD 2008: immer mehr Maßstäbe für Ansichtsfenster und Plot (898 mal gelesen)
Autodesk-Knecht Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004 Windows 7 Pro 64-bit / SP 1 Creo Parametric 2.0, M020 Power Tools 2012 AutoCAD Mechanical 2009 x64 SP3 HP EliteBook 8770w Nvidia Quadro K3000M
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Genossen! Seit AutoCAD 2008 nimmt die Anzahl der auswählbaren Maßstäbe immer weiter zu. Es finden sich kuriose Einträge wie z.B. "1:5_1_2_2" oder "1:50_2_XREF" in den Auswahlfeldern. Scheinbar erstellt er diese selbstständig. Dieses Phänomen beschränkt sich aber nicht nur auf meinen Rechner, sonder auch auf die meiner Kollegen. Hat jemand eine Idee, woher diese Einträge kommen und wie man diese wieder bereinigen kann? mfg Bernhard
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nemetschils Mitglied Softwaresupport
 Beiträge: 18 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
morgen, ich hab das gleiche problem gehabt und benutze auch das scalecleanuptool. Leider kommen aus irgendlwehcen Gründen immer wieder diese maßstäbe in die Zeichnungen mit rein  Woran liegt das genau? ich bin leider noch nicht dahinter gekommen  Kopierer ich einen ganz normalen Text aus einer "kaputten" Zeichnung, erscheinen die maßstäbe wieder in der neuen "sauberern" Zeichnung. jmd ne idee? Grüße ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
Die Maßstäbe holst Du dir mit jedem X-REF, Block oder sonstigen kopierten Objekt in deine "saubere" Zeichnung. Meiner Meinung nach sehr ungünstig gelöst. Mit der Version 2009 soll es ja etwas besser geworden sein, was für Dich allerdings nur einen schwachen Trost darstellt. Ich frag mich allerdings, weshalb es bei Dir noch "kaputte" Zeichnungen gibt, nachdem Du ja das Tool von ADESK im Einsatz hast. Das kannst Du doch im Stappelverfahren (Ordner) über alle Zeichnungen jagen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
das problem ist: nicht alle halten sich dran und achten einfach nicht darauf das es noch irgendwo alte pläne gibt...  Die ziehen das rein und ich muss das ausbaden
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
Hallo H-kan84, wenn sich nach dem Bereinigen trotzdem wieder die Maßstäbe einschleichen, dann die Frage von mir: Hast Du das Servicepack von AutoCAD 2008 installiert? Nach Aussage von Autodesk kann man dadurch den erneuten(!) Wildwuchs in Grenzen halten. Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
moin, service packs sind installiert..das ist es ja  deshalb wunder ich mich warum ich trotzdem noch diese sche*** drin habe  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
