Thema: Ansichtsfenster in ein neues Layout kopieren (1634 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Ansichtsfenster von einem Layout in ein neues kopiert, dann wieder auf "anzeigen " gestellt, aber beim kopieren gehen immer alle Layereinstellungen flöten. Ich kann mich aber dumpf erinnern, das es auch mit den Layereinsetllungen zu kopieren geht. Habe auch schon im Forum gesucht, leider keine passende Anfrage gefunden ( oder bin noch zu ungeübt). Wer kennt hier eine Lösung? Danke im voraus und Gruß aus Aachen Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ansgar, klar, das ginge auch, aber wir haben hier Zeichungen aus einem Vorjahresprojekt und seitdem hat sich unser komplettes Corporate Design geändert und somit auch alle Vorlagen. Ich war der Meinung, das es hier eine Systemvariable gibt, welche die Layer mitzieht.Ich gehe nun den Weg rückwärts und passe die neuen Schriftköpfe in die alten Layouts ein. Ist nur manchmal mit den Druckrändern etwas mühsehlig. Gruß Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach gesagt - scheinbar erst einmal nichts!! Es geht hierbei darum, das mit der Änderung unseres Corporate Designs sich auch alle Vorlagen geändert haben, nicht nur in Bezug darauf, das der Schriftkopf neu gestaltet wurde, sondern auch gleich ein Rundumschlag in Sachen Zeichnungsrand, einpassen der Layouts an die neuen Drucker etc. gemacht wurde. Nun haben wir ja noch ca 40000 alte Zeichungen, wovon hier und da in neuen Projekten auch noch einmal eine gebraucht wird. Anweisung der Geschäftsführung ist aber nur mit neuem Layout. Für mich ist das selber nicht so ein Problem, aber da ich für die Pflege der Layouts verantwortlich bin und wir auch ein paar Neulinge in Sachen AutoCAD haben wurde die Frage mehrfach an mich herangetragen, wie man denn jetzt am besten und schnellsten eine alte Zeichung neu einkleidet. Ein Lösungsansatz war nun, ein neues leeres Layout über das Designcenter hereinzuziehen und einfach alle Objekte vom alten auf das leere Layout zu kopieren, die Fenster wieder einzuschalten und gut wäre es gewesen. Wenn sich aber die Layereinstellungen nicht mitkopieren lassen, machen wir es eben andersherum und kopieren einfach den neuen Kopf in die alte Zeichung und passen die Zeichungsrahmen an. Weiterhin wäre es doch auch schön, ein Ansichtsfenster, welches schon die benötigten Layereinstellungen hat einfach in ein neues Layout kopieren zu können. Schönen Tag aus Aachen
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hat sich wohl deine EDIT mit meiner Antwort überschnitten. Klar innerhalb eines Layouts kann ich den normalen Pinsel benutzen. Aber eben leider nur innerhalb eines Layouts. Interessant in diesem Zusammenhang ist jedoch, wenn ich die Zeichung als Kopie ein 2. mal öffne, lassen sich mittels Pinsel die Einstellungen übertragen, beim Layoutwechsel innerhalb der gleichen Zeichnung bricht der Befehl ja ab. Vielleicht findet sich hier ja eine Lösung, aber ich glaube, bis ich das allen erklärt habe.... Gruß Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Es ist wie mit vielem (zum Beispiel das _MatchProp Optionen(Einstellungen) hat: viele wissen es einfach nicht, genauso ist es mit "von Zeichnung zu Zeichnung" Hier noch ein Tip für das _matchprop von Layout zu Layout oder Modell .. INNERHALB einer DWG: _matchprop aufrufen, Quellobjekt wählen <Layout/Modell wechsel> und dann PAINTPROP aufrufen und Zielobjekt wählen, voila ! (lege dir _paintprop evtl. auf einen Button) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
