  Rund um AutoCAD
  Keine Entfernen- Taste nach mvsetup- Befehl
Autor Thema:  Keine Entfernen- Taste nach mvsetup- Befehl (241 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Hilfe des mvsetup- Befehls ein Ansichtsfenster gedreht und wahrscheinlich durch Abbrechen mit Escape die Systemeinstellungen verändert. Nun funktioniert die Entfernen- Taste nicht mehr und im Befehlsfenster rechte Maus taucht Löschen nicht mehr auf. Der Befehl "lö" funktioniert aber noch. Scheinbar ist die Tastatur nur nicht richtig belegt.
Weiß jemand, was da verstellt wurde und wie man es wieder rückgängig macht?
Vielen Dank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal
probiert ?
  - Thomas -
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war´s!!!
Vielen Dank!!!!
