 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in Zeichnung (1451 mal gelesen)
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe zurzeit eine Zeichnung die bei der Speicherung (bei 99%) stoppt Ich habe bereits versuchsweise alles gelöscht nur bringt das keine Änderung. Vielleicht kann mir jemand erklären wo hier der Haken liegt Ich habe als Notlösung daraus eine Dxf gemacht und es funktierte besser jedoch hätte ich gerne die Ursache geklärt um nächstesmal  hier gleich handeln zu können Befehl bereinigen: schafft es nicht (Acad hängt sich auf) Befehl prüfung: Findet zwar Fehler jedoch ändert das nichts an der Sache danke gruß coolcad Wollte datei anhängen jedoch als gezipt 2,3 MB Hat hier jemand einen Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hi coolcad, hat die Datei besondere Inhalte? - xref, Bild, Objekte usw. Hast Du sie selbst erstellt oder irgendwas importiert/weiter verarbeitet? Wenn "bereinigen" nicht klappt, hatte ich schon mal das Problem mit BAD-Blocks. Oft hilft auch (+ daher im Forum immer wieder empfohlen) als Block in neue Zeichnung einfügen. Was = denn mit autospeichern? Klappt denn das oder hängt sich das Programm ebenso auf - oder ist das bei Dir gar nicht aktiviert? eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Win XP mit SP3. Bei der .bak ist es genauso - autospeichern das gleiche..... Aber bei der aktuellen Zeichnung hab ich das Problem auch Die dwg hab ich mal angehängt (alles gelöscht und bereinigt) Das Speichern geht jetzt zwar besser jedoch noch immer nicht "normal" gruß coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo! Ich kann die Zeichnung einwandfrei speichern! Aber probier mal das: 1, Sicherungskopie der Zeichnung anlegen 2, Die 6 Gruppen 06-NOVEMBER-2008-18-36-13, 07-NOVEMBER-2008-08-44-05, 07-NOVEMBER-2008-15-15-44, 07-NOVEMBER-2008-15-45-43 und 10-NOVEMBER-2008-17-56-07 löschen 3, Annonyme Gruppen *A1 bis *A7 löschen 4, Die 3 BKS wandli, wandre und wandun löschen 5, Das Layout löschen 6, Die Zeichnung prüfen und bereinigen 7, Datei speichern unter neuem Namen 8, Fertig!
------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hi, du hast ein Proxy von einer IMOS-Anwendung in der Datei, das auf normalem Weg weder gelöscht noch aufgelöst werden kann. Vielleicht hat das mit deinen Problemen zu tun. Am besten alles, was kein Proxy ist, in eine neue, leere Datei kopieren oder Plan B: Object Enabler von IMOS besorgen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Ergänzung: Ich habe auch WIN XP SP3. Seit dem letzten SP hat sich die Performance verschlechtert. Abstürze von ADT etc. Bei dir würde ich mich auf jeden Fall um die Proxys kümmern. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
