Thema: Blockattribute verschieben sich (208 mal gelesen)
CAD-Subei Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erst einmalk ein fröhliches HALLO in die Runde ! Mal schauen ob ihr mir helfen könnt. Ich stoße bei AutoCAD2008 auf ein Problem welches ich mir nicht erklären kann. Um Arbeitzeit zu sparen, kopiere ich bei einem großen Projekt den Plankopf und den Zeichnugsrahmen in neuerstellte Layouts. Soweit kein Problem. Allerdings habe ich zwei Multilinien-Felder dabei und die rutschen jedesmal etwas weiter nach links, so das der Inhalt teilweise schon ausserhalb des Kopfes liegt. Wie kann ich das verhindern und warum passiert das ? Hat einer eine Idee ? Fröhliche Grüße aus Berlin Subei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Subei
CAD-Subei Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil ! Dreimal als DWG versucht ! ok, jetzt ist ein Bespiel dafür als ZIP im Anhang. Subei [Diese Nachricht wurde von CAD-Subei am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Subei
Hi, in der Blockeinfügung wurden die beiden Attribute wohl irgendwann mal verschoben, bzw. die Blockdefinition wurde überarbeitet. Mit dem Befehl ATTSYNC kannst du deine Blockeinfügung aktualisieren. Dann passt's wieder. Infos zu ATTSYNC -> F1 Lektüre zum Thema Blöcke -> User FAQ Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Subei Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, damit hats geklappt. Und auch noch ein älteres Problem behoben, welches ich woanders hatte, nämlich das ich bei einem Heizungsschema mit einem Block gearbeitet habe, und mir die Darstellung aber nicht gefallen hatte. Danke Subei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
