 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD auf 2 Monitoren (16495 mal gelesen)
Pit Brett Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, kann mir jemand sagen ob es in AutoCAD eine Einstellung gibt damit die Applikation direkt auf 2 Monitoren startet? Damit meine ich nicht nur das man die Menüs und die Befehlszeile rüberzieht, sondern das man direkt auch 2 Ansichten hat. Habe bisher nur mit Microstation gearbeitet. Da gibt's die Option "Appl. in 2 Fenstern starten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Pit Brett Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Normalerweise startet Acad in der Fenstergröße, wie es geschlossen wird. Vielleicht ist deine Verknüpfung so eingestellt, dass das Programmfenster immer maximiert ausgeführt wird? Probier mal weis es ist, wenn du unter Ausführen auf "Normales Fenster" auswählst. Schau auch mal, ob in Acad dein "Arbeitsbereich" gespeichert ist. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Zitat: Das Fenster maximiert sich aber nur auf einem Monitor.
Für weitere Hilfe musst Du schon Dein Profil ausfüllen. Maßgebend ist nämlich hier nicht AutoCAD, sondern der Grafiktreiber. Für nVidia heißt die Lösung in der nVidia-Systemsteuerung "Als ein großer horizontaler Desktop" und nicht "DualView", was auf Deinem System aktiviert sein dürfte. Aber das ist natürlich nur Gestochere im Nebel. Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pit Brett Mitglied
Wo finde ich denn bei AutoCAD "Ausführen"? Hab von AutoCAD bisher echt gar keine Ahnung. Ich versuche im Moment erst mal alles einzurichten. Habe mal einen Screenshot meiner Arbeitsumgebung in Microstation angehangen. Vielleicht wird dadurch deutlich was ich meine. Die Mitte des Bildes ist die Trennung meiner beiden Monitore. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Hi, Zitat: Habe bisher nur mit Microstation gearbeitet. Da gibt's die Option "Appl. in 2 Fenstern starten".
nein, das ist so nicht möglich. du kannst aber mit der Maus das Fenster manuell auf beide Bildschirme ziehen ab da dann Zitat: Normalerweise startet Acad in der Fenstergröße, wie es geschlossen wird.
oder du hast eine Nvidia Graka, da kannst du im Treiber das Profil CAD aktivieren. siehe Bild So nun zu deinem Microstation Ansichtfenstern das kannst du in ACAD unter Ansicht -> Ansichtsfenster -> einstellen 1 /2 /3 /4 und wie sie angeordnet sind, wenn du das in der Vorlage mit zwei Fenstern speicherst hast du das für jede neue mit deiser erstellten Vorlage voreingestellt. ( ist aber nicht so komfortabel wie in Microstation) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Zitat: Habe mal einen Screenshot meiner Arbeitsumgebung in Microstation angehangen. Vielleicht wird dadurch deutlich was ich meine. Die Mitte des Bildes ist die Trennung meiner beiden Monitore.
WEnn ich mich auch recht an meine Microstation zeit zurück erinnere macht Microstation für eine Zeichnung zwei Applikationsfenster auf das kann ACAD nicht.
engelni Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
hi, Grundeingestellt ist das Profil Default. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pit Brett Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kintaro Mitglied Elektro
 Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Hi, wir Arbeiten auch mit beiden Programmen. Leider ist es nicht möglich bis zu 8 Ansichten auf einen Dual View Betrieb wie bei Mircostation einzustellen. Gerade im 3D Bereich ist hier meiner Meinung nach Microstation V8 oder XM den Autocad Versionen überlegen. Beide Programme haben Ihre Stärken und Schwächen. Es kommt auch immer darauf an mit welchem System man mehr vertraut ist. Solltest Du mehr im 2D Breich tätig sein, ist es auch nicht so schlimm wenn der 2te Bildschirm fehlt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bin mit MicroStation nicht vertraut, aber zu der Aussage 'Leider ist es nicht möglich bis zu 8 Ansichten auf einen Dual View Betrieb wie bei Microstation einzustellen' könnte man auch aus AutoCAD-Seite etwas dazu sagen : Wenn ich im AutoCAD 3D arbeite (oder aus anderen Gründen mehrere Ansichtsfenster benötige), dann mache ich mir ein 'Arbeits'-Layout, in welchem ich Ansichtsfenster erzeuge, die mir ausschliesslich zur Konstruktion dienen. Im Bedarfsfall kann ich dann mein AutoCAD-Applikations-Fenster über beide Bildschirme ziehen und habe dann z.B. auf dem linken Schirm 3 Ansichtsfenster (für Ansichten 'Oben', 'Rechts' und 'Vorne) und am rechten Schirm 2 Ansichtsfenster für Schräg- und/oder Perspektivansichten, einmal mit VisualStyle 'Realistisch', einmal Drahtmodell. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Dez. 2008 editiert.] |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pit Brett
Moin, @engelni null problemo... @a.n. mach dir doch mal den Spaß und installiere dir Microstation von Bentley, das Demo läuft meines Wissens nach 15 min. so oft wie du willst. (beim Start auf den Button "Appl. in 2 Fenstern starten" klicken) Eigentlich ist das 2 Fenster von Microstation, in ACAD auch eher mit dem ganzen Arbeitsbereich zu vergleichen, in Microstation hast du halt zwei die du in je vier Ansichtsfenster unterteilen kannst. Ein Vorteil davon ist, wenn ich mich richtig erinnere das man von einem ins nächste zeichnen kann. MfG MacFly
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi McFly, danke für die Info bzgl. Video zum Ansehen (in den Weihnachtstagen, jetzt nicht wirklich, die Zeit drängt und das Christkind und unsere Kunden wollen alles vor Weihnachten fertig haben ) Bzgl. Zeichnen über mehrere Ansichtsfenster ==> geht auch in AutoCAD, ich starte eine Linie in einem Ansichtsfenster, wechsle dann in das andere und zeichne dort weiter, für Objektfänge in 3D verwende ich das regelmässig, anders kann/will ich es mir gar nicht mehr vorstellen. - alfred - PS: das mit den 5 Ansichtsfenstern ist natürlich nicht der Regelfall, es sollte nur zeigen, dass ich mit Ansichtsfenster/Layout mehr machen kann als nur Plotvorbereitung. |
