  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009: dynamische Blöcke
Autor Thema:  AutoCAD 2009: dynamische Blöcke (1718 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pfeiltest.dwg.txt
ich verwende bei einem dynamischen Block einen Ausrichtungsparameter. Wenn ich diesen Block platziere (Bild 1) und an einer Linie ausrichte, geht die Funktion scheinbar verloren (Bild 2). Wenn den Block über das Eigenschaftsfenster skaliert, ist die dynymische Funktion wieder da. Dieses Phänomen tritt bei verschiedenen Blöcken dieser Art, aber nicht nach einer nachvollziebaren Logik auf.
Es wäre nett, wenn das mal jemand nachvollziehen würde und eventuell eine Lösung hätte.
Bis demnächst
Rainer
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
bei funktioniert der Block und behält seine Ausrichtefunktion.
Der  magenta-farbene Pfeil in deiner Zeichnung ist aber gar kein Block mehr sondern aufgelöst. Bist du auf den falschen Knopf gekommen? Im Einfügen Dialog gibts auch den Schalter "Ursprung". Was ähnliches in der WPalette.
Fips
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Schaue dir mal diesen Beitrag an:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019765.shtml
vielleicht liegt es daran
Peter
R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antworten.
@ Fips: ich habs noch mal kontrolliert, der Block ist nicht aufgelöst. Und das Phänomen tritt nicht immer auf.
@Peter: wie ich das verstehe, war das Problem da auch nicht gelöst, es wurde das diskutiert, wie ich es auch löse, Block skalieren und wider zurück.
Ich habe das Problem über das Subskriptionscenter an Autudesk übergeben. Nach kurzer Zeit kam schon eine Antwort. Dort trat das Problem auch auf und wurde an die Entwicklung weitergegeben. Mal abwarten, wie es ausgeht.
Bis demnächst
Rainer
caddonner
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer !
In dem Beitrag wurde schon ein andere Lösung beschrieben:
Die Skalierungsfaktoren wieder richtig zu stellen, da die sich beim Skalieren oder Drehen usw. bei dyn. Blöcken geringfügig ändern.
Peter
