  Rund um AutoCAD
  Kopierproblem
Autor Thema:  Kopierproblem (182 mal gelesen)
Dfe
Techn. Zeichenr
Sehen Sie sich das Profil von Dfe an!   Senden Sie eine Private Message an Dfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dfe
HP-XW4300
3GB
FX1400<P>Mechanical2009 SP3
NX3
HP z400
+Inventor 20011
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Leute!
ichh ab ein ganz komisches problem...
habe mechanical6 drauf
ich hab schon länger das problem das ich von zeichnungen die von einem kollegen auf mechanical2004 gezeichnet wurden nichts kopieren konnte sobald ich von diesen zeichnungen etwas eifügen wollte gab er mir immer nur die meldung _pasteclip
jetzt habe ich aber eine zeichnung, die dieser kollege noch nie angerührt hat (auf mecanical6 gezeichnet) und ich kann auf dieser zeichnung überhaupt nichts kopieren und einfügen.
ich zeichne eine linie, und will diese linie woanders auf die zeichnung kopieren und er gibt mir wieder die meldung _pasteclip
wenn ich von einer anderen zeichnunge etwas rein kopiern will geht das....
was ist das für ein problem?
sG Daniel
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dfe:
Ist das sicher? Das hört sich für mich nämlich nach einem bekannten Problem aus AutoCAD 2007 an. Bekommt ihr die Zeichnungen eventuell von jemanden, der diese Version benutzt und die Dateien dann runterkonvertiert?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dfe
Techn. Zeichenr
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein... leider nicht... diese zeichng wurde von niemandem mit ner anderen acad-version angerührt....
ich habe allerdings eben festgestellt, das es mit dem normalem kopierbefehl funktioniert... (also der _copy)
bisher hab ich nur mit strg.+c kopiert und mit strg.+v eingefügt.. das funktioniert nicht..
