  Rund um AutoCAD
  Pan um Betrag...?
Autor Thema:  Pan um Betrag...? (688 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2016; MAX 2016, Photoshop.....
WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ist es möglich in Ansichtsfenstern um einen Gewissen Betrag zu pannen?
So wie man etwas um 50 Meter verschiebt, würde ich gerne in einem kopierten Ansichtsfenster den gezeigten Inhalt um 50m in eine Richtung pannen (ziehen).
Über den Daumen geht das eh sehr gut (mit gedrückter ShiftTaste...) - aber gibts eine Möglichkeit das exakt zu machen?
lG,
      mARTin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
-pan
From Autodusk Till Dawn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vergrößere immer das AF in die zu panende Richtung um einen bestimmten Betrag und schiebe dann das AF um den genannten Betrag wieder zurück. Ist umständlicher, aber ich brauche meinen Schutz vom AF nicht aufzuheben und verstelle aus Versehen den Maßstab.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
surfen281
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW - Das ging aber sehr schnell!
"-pan" ist genau das wonach ich gesucht habe!
(Danke auch für Deinen Tip Lutz!)
Danke!
          mARTin
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig´15
...wie jeder will. Dann kannst du aber auch mal "mstretch" testen.
Lothar
