  Rund um AutoCAD
  Markierung Objekte durch Maus
Autor Thema:  Markierung Objekte durch Maus (312 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem von AutoCAD 2005 auf Mechnical 2009 umgestiegen. Hier werden Objekte "markiert", wenn man mit der Maus darüber weg fährt.
Kann man diese "Markierung" unterbinden?
Danke im Voraus und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 08. Dez. 2008 editiert.]
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
genau andersrum wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010727.shtml#000001
Systemvariable HIGHLIGHT auf 0 setzen
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 08. Dez. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
_options -->Reiter Auswahl ->
dort die Haken raus bei "Auswahlvoransicht" ...
guck dir auch mal
"Button Einstellung für visuelle Effekte "
an
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir dazu bitte folgende Systemvariablen in der Hilfe an:
    SELECTIONPREVIEW
    PREVIEWEFFECT
    HIGHLIGHT
F1 Hilfethema: Erstellen und Verändern von Objekten > Ändern vorhandener Objekte > Objekte auswählen > Anpassen der Objektauswahl
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Original erstellt von Wolfgang Gruber:
die Systemvariable HIGHLIGHT schaltet die Hervorhebung ausgewählter Objekte aus. Ich meine aber die "Markierung" vor dem ohne die Auswahl eines Objektes.
Gruß Bernd
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
guck dir auch mal
an
hat funktioniert.
Danke und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
    SELECTIONPREVIEW
    PREVIEWEFFECT
    HIGHLIGHT
wenn ich es richtig verstanden habe, wird durch den Vorschlag von Thomas die Systemvariable SELECTIONPREVIEW geändert.
Danek und Viele Grüße
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Auffallend richtig, aber es kann nie schaden, wenn man die Häkchen auch beim Vornamen kennt, vielleicht möchte man sie ja irgendwann mal per lisp setzen oder so
