Thema: Einen Block in verschiedene Benennungen vervielfachen?? (1342 mal gelesen)
Macherto Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 10.09.2003 MS Windows XP AutoCAD 2004 (Englische Version)
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe da eine Herausforderung (zumindest ist es in unserer Abteilung eine ) Für die Lösungsfindung einer anzupassenden Konstruktion sollen verschiedene Möglichkeiten aufgerissen werden. Damit ich aber die Blöcke die ich mehrfach verwenden kann, nicht sprengen muss, würde ich gerne wissen, ob jemand einen Tip hat wie ich die Blöcke einfach vervielfachen kann und denen dann auch gleichzeitig eine neue Benennung zuweisen kann. Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden!!?? Ich sage schon mal danke an alle, die einen Tip haben Gruß macherto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macherto
mit wblock rausschreiben .. im Explorer umbenennen und neu einfügen... oder du nutzt ein entsprechendes Tool, das so ähnlich arbeitet oder das intern erledigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macherto
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macherto
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macherto
Hi, frei nach Shakespeare: "Eine Version, eine Version, ein Königreich für eine Versionsangabe!" Solltest du eine neuere AutoCAD-Version (IMHO ab 2006) haben, kannst du das über den eingebauten Blockeditor machen: Im Blockeditor oben in der Editorleiste der Knopf links neben dem Blocknamen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja na klar doch. Also wir arbeiten mit AutoCad 2004. Da gibt es im Block editing noch nicht die Möglichkeit der Umbenennung. @ CADmium und Stephan JP: Wenn ich das so handhabe, ändere ich doch ALLE Blöcke auf der ganzen Zeichnung bzw. muss ich sie nach der Namensanpassung wieder neu positionieren. Da es sich bei mir aber noch um einen Aufriss handelt, zeichne ich erst alle Ideen und Varianten in eine Zeichnung. Deswegen sollte ein Block mit gleichem Inhalt unter verschiedenen Namen gespeichert sein, damit ich ih für die jeweilige Varinate optimieren kann. Aber wie ich es momentan sehe, werde ich das mit wblock machen => dann den Block wieder einfügen und positionieren. Danke für die Tips.
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Macherto
wie Cadmium schon geschrieben Zitat: ...wblock rausschreiben .. im Explorer umbenennen...
und dann natürlich den umbenannten Block - der ja dann neu in die Zeichnung kommt - einfügen. Somit bleiben die vorhandenen Daten unverändert ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Lösung per Mail bekommen. Funktioniert wunderbar. Für solche Dinge ist das Forum echt super... [Diese Nachricht wurde von Macherto am 08. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Macherto am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
