  Rund um AutoCAD
  veränderter Schrifttyp!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  veränderter Schrifttyp! (302 mal gelesen)
herzog2011
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von herzog2011 an!   Senden Sie eine Private Message an herzog2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle
habe seit heute morgen ein Problem.
Alle Texte die ich erstellt habe (8DIN) werden automatisch in der simplex Schrift dargestellt.
Kann mir einer sagen wie ich das wieder geädert bekomme bzw. wieso dies passiert.
Die 8DIN.ttf ist auch noch vorhanden( also nicht gelöscht oder so)
Hoffe mal das mir da einer helfen kann, weil sonst habe ich ne menge arbeit vor mir
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
herzog2011,
der Suchpfad ist auch noch intakt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn dem Schriftstil auch noch die "richtige" Schriftart zugeteilt?
Liebe Grüße
Iris
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@iris....
wie kontroliere ich das???
Ich weiss nur das beim öffnen der Datei in der Befehlsleiste anmgegeben wird, Setze Simplex für 8DIn oder so!!!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe EXTRAS-OPTIONEN-SUCHPFAD FÜR SUPPORT-DATEI ; FONTS
Ist der Pfad für die Fonts noch richtig?
ansonsten wird nämlich eine sog. Ersatzdeatei verwandt
je nach dem wie die Systwmvariante FONTALT eingestellt ist.
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kontrollierst das unter Format => Teststil.
Aber wenn die von Dir beschriebene Meldung beim Öffnen der Datei erscheint,
dann tipp ich auch auf die Suchpfade/Ersatzdatei wie von AsSchu beschrieben.
Liebe Grüße
Iris
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke....
hat soweit funktioniert...
nur die datei ADIM.SHX ist unauffindbar.
Kann mir die einer via email zusenden????
alles andere funktioniert wieder!!!!
Danke nochmal
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
ADIM-SHX.TXT
Original erstellt von herzog2011:
danke....
Danke nochmal
