 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypfaktor in Blöcken (1126 mal gelesen)
evje Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Fachkraft
 Beiträge: 34 Registriert: 24.04.2008 AutoCAD 2008 SP1 AutoCAD 2008 LT AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Wir haben ein kleines Problem mit unseren Blöcken aus unserer selbstgebauten Werkzeugpalette. Die Blöcke wurden beim LK von 1 erstellt, werden aber meistens in Zeichnungen mit einem LK von 10 verwendet. Somit sind die Strichlinien nicht als solche zu erkennen. Gibt es eine Möglichkeit einem Layer einen eigenen Linientypfaktor zu geben? Oder hat jemand eine bessere Idee? Sonst müsste ich in ca. 300 Blöcken rein und überall den Linientypfaktor der Strichlinie anpassen. Vielen Dank für eure Hilfe, e. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Da gibt es folgende Möglichkeiten: a)Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwenden b)den globalen Skalierfaktor zu setzten c)den Linientyp umzudefinieren d)den einzelnen Blockobjekten händisch oder per Tool einen eigenen Linientypfaktor zuzuweisen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, Das klingt ja alles ganz gut, aber wenn ich Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwende, dann ändert sich ja die ganze Zeichnung. Ich habe z.B. auch Dämmung in der Zeichnung, und die ist ja abhängig vom LK. Von daher darf ich den globalen LK nicht ändern und a) auch nicht ausführen. Einen neuen Linientyp zu definieren: Das kann ich leider nicht. zu d) ist es denn überhaupt möglich einem Block einen eigenen Linientypfaktor zuzuweisen? Ich möchte das ganze eigentlich lieber über den Layer steuern. z.B. sollen allen Objekte von Layer "verdeckt" einen eigenen Linientypfaktor über die Eigenschaften bekommen. Gruß, e.
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für evje
Das ist von ACAD so nicht vorgesehen ... für Top-Level-Objekte kannst du per Schnellauswahl alle Objekte eines Layers wählen und dann im Eigenschaftsfenster den Linientypfaktor ändern. Bei Blockobjekten mußt du dass im _refedit -Befehl wiederholen ... oder ein Tool einsetzen.
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
