  Rund um AutoCAD
  dwg nach ArchiCAD
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg nach ArchiCAD (502 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit AutoCAD. Muss aber die Dateien weitergeben an jemanden, der ArchiCAD hat.
Gibt es für die Lesbarkeit in ArchiCAD irgendwelche Voraussetzungen, die im AutoCAD zu treffen sind?
Beispiel: es sind unterschiedliche Bemaßungen aufgetreten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
da du keine Autocadversion angegeben hast, gehe ich mal von Beschriftungsmaßstäben aus. Sagst du uns mal deine Acad-Version?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall handelt es sich um die Kombination AC LT 2002 und ArchiCAD 12.
Und im konkreten Beispiel waren die Werte von AutoCAD Bemaßungen unterschiedlich (z.B 2,93 im AutoCAD und 23,?? im ArchiCAD).
Danke schon mal!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
von ArchiCAD nach ACAD muss man idR. skalieren. Archicad geht mit den Maßstäben anders um als ACAD. Die Zeichnung wird zwar auch 1:1 gezeichnet, aber sofort in den Maßstab umgerechnet.
Überprüfe mal die Einheiten im ACAD, dass ist das einzige was du machen kannst. Der Rest liegt beim Import.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
