 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Kopiervorgang (Strg C - Strg V) dauert fünf Minuten (1515 mal gelesen)
lugra Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 04.04.2008 WINDOWS 2000 SP4 3.4 GHz 1GB RAM Office 2000 Civil3D 2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein dickes Problem mit dem Kopieren über den Zwischenspeicher. Elemente auswählen und kopieren mit Basispunkt-kein Problem. Nachdem ich den Basispunkt gewählt habe, benötigt der Rechner eine halbe bis eine Sekunde. Normalerweise ist er sofort nach Auswahl des Basispunktes bereit. Beim Einfügen in eine andere Zeichnung (egal ob bestehende oder neue) bekomme ich für ca. 5 Minuten die Eieruhr. Danach hängt das(die) Element(e) am Fadenkreuz und dem Einfügen steht nichts mehr im Wege. Ich habe schon einen Tag lang nach möglichen Fehlern gesucht. Was mir aufgefallen ist: 1. Es ist nicht mit jeder Zeichnung! 2. die Zeichnung, aus der kopiert wird, wurde mit civil erstellt. 3. Wenn ich den Menüpunkt Einfügen-Block wähle, sehe ich die Blocknamen, die in der Zeichnung vorhanden sind. Bei einer neuen Zeichnung sollte hier nichts auftauchen. Nach dem Kopieren einer einzigen Linie in eine neue Datei finde ich hier allerdings Blocknamen, die auf einen Bemaßungsstil hinweisen. Bei einem weiteren Versuch habe ich festgestellt, dass ein Bemaßungsstil(nicht alle) mit übertragen wird, obwohl ich nur eine Linie kopiert habe. Es wäre prima, wenn mir jemand hierbei helfen könnte. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lugra
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Subei Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lugra
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Subei, hast Du das gleiche Problem oder wolltest Du mich prüfen? In der Zeichnung, in der das Kopierproblem besteht gibst du den Befehl: -scalelistedit ein. Dann wählst Du Z für zurücksetzen. Maßstabsliste auf Standartwerte zurücksetzen? mit ja antworten. jetzt noch B für beenden und das Kopieren klappt wieder. Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Subei Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lugra
Hallo lutz, hehe, ich habe bei einigen Zeichnungen das gleiche Problem, aber bisher noch keine Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen. Mal schauen, ob das was du da schreibst, bei mir auch zur Behebung führt !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lugra
Hi Lutz und Subei, ich empfehle Euch mal dieses Zusatztool von Autodesk. Mit -scalelistedit und zurücksetzen holt Ihr euch ja immer wieder das Zollgedöns in Eure Zeichnungen. Mit dem Tool könnt Ihr eine Maßstabsliste (zum Beispiel aus Eurer Vorlagenzeichnung) vorgeben, auf die dann die Rückzetzung erfolgt. Dann habt Ihr wirklich bloß noch die in der bereinigten Zeichnung, die Ihr selbst vorgegeben habt und eben Benutzte. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
