  Rund um AutoCAD
  Problem bei Mehrfachplotts
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Mehrfachplotts (274 mal gelesen)
Realmeister
Fachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Realmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Realmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Realmeister
DELL Latitude D630 Intel Core 2 Duo T9300 (2.5GHz, 800Mhz, 6MB) with nVidia Quadro NVS 135M
Memory : 4096MB (2x2048MB) 667Mhz DDR2 SDRAM
Operating System : German Windows Vista Business
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Zeichnung auf dem HP Designjet 800 mehrfach ausdrucken will (also im Plottermenü z.B. 5x eingebe), dann passiert meist folgendes: Die erste Zeichnung wird regulär gedruckt, die zweite wird meist zu 3/4 gedruckt und bricht dann ab und alle weiteren Exemplare werden nicht mehr gedruckt, es wird lediglich die entsprechende Blattlänge von der Rolle abgewickelt und ein leeres Blatt abgeschnitten. Somit muss ich bei Mehrfachdruckaufträgen immer alle erst nacheinader abschicken.
Hat jemand Ahnung was dies sein könnte?
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Dieses Verhalten ist mir bestens bekannt; Es tritt immer auf wenn ich mehrere recht grosse Pläne auf unserem HP 1050 ausdrucken will. Eine dirkekte Lösung hab ich dir allerdings nicht, wir erstellen jeweils ein PLT ("Ausgabe in Datei" beim Plottdialog auswählen) und drucken dies dann über eine entsprechende Anwendung. (Kann dir morgen noch sagen welche genau)
Ansonsten gibts bei google doch Einige.
PLTs werden übrigens schneller geplottet.
Hoffe das hilft dir
#Nachtrag#
Unser verwendetes Programm heist "PRFILE32.exe"
Man braucht nichts zu installieren und kann das plt einfach draufziehen. Funktioniert zuverlässig
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 05. Dez. 2008 editiert.]
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Realmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ja, die weissen Blätter...
Wir haben auch einen HP 1055 der manchmal spinnt.
Passiert jedoch nur, wenn das Papierformat in unserer Benutzereinstellung länger als 1800mm ist und mehrere Exemplare gedruckt werden.
Die Breite ist standardmässig auf 913mm gestellt.
Ein Kollege hat ausgelotet, dass wenn wir die Breite auf 860mm stellen, können auch 4000mm lange Pläne mehrfach gedruckt werden.
Also leben wir zurzeit gut mit zwei Benutzer im Papierformat:
Benutz. 1: 913 x 1800mm
Benutz. 2: 860 x 4000mm
Da wir diese Formate selten überschreiten, müssen wir auch selten die Aufträge einzeln zum Drucker senden.
Wie die Formate bei diesem "Bug" beim HP 800er aussehen muss man allerdings selber herausfinden.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 05. Dez. 2008 editiert.]
