  Rund um AutoCAD
  Beratung zu ACAD-Version?!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beratung zu ACAD-Version?! (503 mal gelesen)
irebew
Sehen Sie sich das Profil von irebew an!   Senden Sie eine Private Message an irebew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irebew
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserem Betrieb eine ACAD 2000LT-Version. Wir selbst arbeiten mit ACAD sehr sehr selten und sind bislang damit ausgekommen. Doch die Probleme, Pläne öffnen zu können, kommen immer häufiger. Wir überlegen uns eine neuere Version anzuschaffen. Nur was genügt für unseren Betrieb an Version aus? Wir erhalten oft Pläne die mit Acad + Elektroaufsatz erstellt worden sind. Habe ich eine Chance die nur schon mit einer neueren LT-Version öffnen zu können?
Wer kann mir einen Rat geben?
Voll-Version?
LT-Version?
Habe ein wenig Erfahrung mit Acad, liegt aber schon 5 Jahre zurück, das ich damit richtig gearbeitet habe.
Braucht man zwingend eine Schulung? Kann man die Software ohne Probleme installieren? Fragen über Fragen.
Wäre schön wenn mir jemand ein paar Tips geben kann.
Danke IRebew
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irebew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IRebew,
wenn Ihr bisher mit AutoCAD LT ausgekommen seid sollte auch weiterhin ein LT in der aktuellen Version AutoCAD LT 2009 genügen.
Die LT 2009 öffnet alle Dateien der aktuellen Version ebenso wie Dateien aus älteren Versionen.
Werden Euch Dateien (DWG) geschickt, die mit Fremd-Applikationen oder vertikalen Produkten von AutoCAD erstellt wurden kann LT die auch lesen - schlimmstenfalls gibs eine Proxy-Meldung, das heißt, es gibt Elemente, die nicht aus AutoCAD pur stammen - die werden dann als normale AutoCAD Grundelemente gezeigt und können auch bearbeitet werden. Eventuell ist Vorsicht geboten, wenn die DWG danach an der Ersteller zurück geht, einige Fremdelemente verlieren bei bearbeitung mit reinem AutoCAD (bzw. LT) ihre besondere "Intelligenz", das solltet Ihr eventuell mit dem Zeichnungslieferanten besprechen...
Wenn  Ihr die bearbeiteten DWG nur selber weiter verwendet, wäre das nicht so wichtig.
Wenn Du schon mit AutoCAD gearbeitet hat könnte Dich nur die neue Benutzeroberfläche eventuell etwas irritieren, aber das kann man sich notfalls anlesen - Hilfe benutzen... etc... - Schulung wäre natürlich besser, da investiert man 1-2 Tag bei LT denke ich und ist auf dem aktuellen Stand. Bei der Versuch Irrtum Methode kann das schon länger dauern
Installieren - naja eigentlich geht das wie Butter, wenn man Admin-Rechte hat und die Maschine den Anforderungen entspricht... Install startet automatisch nach einlegen der DVD und dann wird man durch den Prozess geführt.
Frage ist halt, wie gut Du Dich auskennst im Betriebbssystem und Rechten etc...
Gruß Holly
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irebew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IRebew,
wenn bei euch eh keiner mit Autocad arbeiten kann, reicht dann nicht auch ein Programm nur zum betrachten, nachmessen und ausdrucken der Zeichnungen?
Da kann ich dir das kostenlose "Bentley View" oder "Autodesk Trueview" empfehlen.
Markus
