  Rund um AutoCAD
  hp designjet 1050c plus Systemfehler
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hp designjet 1050c plus Systemfehler (4782 mal gelesen)
D.Martin
Sehen Sie sich das Profil von D.Martin an!   Senden Sie eine Private Message an D.Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Martin
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Beim Versuch eine größere Datei zu plotten, erscheint nach der Meldung "wenig Speicher" die Meldung "Systemfehler 04C30000490000".
Früher machte er trotz der Meldung "zu wenig Speicher" trotzdem den Plot.
Wer weiß Rat?
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Martin,
Willkommen auf CAD-de!!
Wenn der Plotter meldet 'wenig Speicher', dann sehe ich das als Warnmeldung, wenn er meldet 'zu wenig Speicher', dann ist das tatsächlich keine Warnung, sondern eine Fehlermeldung.
D.h. entweder Speicher (oder Harddisk) einbauen, oder (nicht beliebt, aber zumindest möglich) in den Einstellungen im AutoCAD ==> Plotten ==> Plottereinstellungen ==> benutzerspezifische ... ==> kannst Du (irgendwo) in den HP-Eigenheiten einstellen, ob das Rastern am Plotter oder am Computer gerechnet wird. Stell in diesen Fällen 'auf Computer' und gib Deinem Rechner und Deinem Netzwerk mehr Zeit.
- alfred -
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Martin,
das "irgendwo" in den Designjet-Einstellungen befindet sich im Register
"Weitere Opt." --> Dokument verarbeiten... --> ...Im Computer.
Dann wird der Plotter nur häppchenweise mit den Druckdaten gefüttert und
dessen Speicher nicht belastet.
Sollte der Plotter trotzdem schlappmachen: Der HP-Support kann den Fehler
anhand des Systemfehler-Codes identifizieren. Wir hatten mal den Fall,
dass die Festplatte des Plotters eine Macke hatte. Es gibt aber noch viele
andere mögliche Fehlerquellen, die ich mit einem Anruf beim Support erstmal
ausklammern würde.
Anselm
[Diese Nachricht wurde von Prisoner am 04. Dez. 2008 editiert.]
