  Rund um AutoCAD
  Crashkurs/ Nachhilfe AutoCAD (3d)
Autor Thema:  Crashkurs/ Nachhilfe AutoCAD (3d) (1267 mal gelesen)
TomTec
Dipl. Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von TomTec an!   Senden Sie eine Private Message an TomTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTec
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemanden einen Tipp geben, wo ich schnell - und relativ kostengünstig - einen Crashkurs in AutoCAD 3D machen kann? Oder kennt Ihr vielleicht jemanden, der mir mal einen Tag etwas erklären kann (natürlich gegen Stundenlohn)? Habe gute Grundkenntnisse im 2D-Bereich - jedoch keinen Plan, wenn es in die 3. Dimension geht ;( Vielen Dank im Voraus!! Ach ja: wohne in Hamburg...
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 03. Dez. 2008 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du Grundkenntnisse im 2D-Bereich hast, kannst du sicherlich auch mit F1 einiges erreichen. So komplitiert ist das auch gar nicht, die 3D-Welt. Sieh dir mal die wichtigsten 3D-Befehle in der ACAD-Hilfe an. Wenn du die alle mal ausprobierst, kannst du schon einiges erreiche. Am wichtigsten ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach),
- die Extrusion (eine gezeichnete Kontur in die Höhe ziehen)
- die Rotation (eine gezeichnet Kontur um eine Achse drehen)
- Swepping (eine Kontur entlang eines Pfades ziehen - Kabel z.B.)
- und dann die boolschen Operationen, einen Körper von einem anderen abziehen/dazugeben, - und Schnittmenge
- Grundsolids gibt es auch irgendwo in einem Menü (Kugel, Quader.....)
Martin
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen hier im Forum!
Einen Nachhilfelehrer für AutoCAD im 3D-Bereich kann dir bestimmt die Uni vermitteln. Bei uns im Fachbereich sind diverse Studenten die recht fit sind in 3D...
Habe Dir die Kontaktdaten per PM geschickt...
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach AC version find ich es auch sehr hilfreich sich auch noch mit dem Thema BKS auseinander zusetzten. Das erleichtert das 3D zeichnen um ein vieles.
gruss
Nesquiker
