 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Werkzeugkästen sind weg (1654 mal gelesen)
Einstein01 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Ich habe da ein größeres Problem (zumindest für mich) Die Standartwerkzeugkästen sind beim öffnen einer Zeichnung nicht mehr vorhanden. Außer den Anzeigen : Datei/Ansicht/Fenster ist nichts mehr vorhanden. Die Funktionen Einfügen/Format/Extras usw sind nicht mehr zu sehen. Die darunterliegenden Pull Down Menüs (Bemaßung/Zeichnen usw) sind auch nicht mehr zu sehen. Wer hat da eine Idee? Ich sitze da im Moment ziemlich auf dem Schlauch. Danke schon mal für einen guten Tipp. Einstein01
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal unter "_options" -> Dateien -> Hauptanpassungsdatei welche CUI da eingestellt ist und ob die unter dem angegebenen Pfad verfügbar ist. Oder geh über den CUI-Editor "CUI". Da kannst Du auch sehen welche Menüdatei geladen ist und welcher Arbeitsbereich aktiv ist. Sieht so aus, als ob kein Menü geladen ist. Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 03. Dez. 2008 editiert.] |
Dani67 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
Hallo Einstein01 ABILAD ist gut, wenn wirklich nur deine CUI Datei verloren ist. Aber aufgepasst, mit diesem Befehl lädst du die fehlende CUI nur partiell in die Hauptanpassungsdatei. Und die scheint ja bei dir zu fehlen. Ich vermute bei dir ein gravierenderes Problem. Dein Windows-Profil wurde verändert. Unter C:\Dokumente und Einstellungen\(USERNAME\Anwendungsdaten\ fehlt das Unterverzeichnis Autodesk! Wie flot bist du in der Registery? Dort drin der richtige Eintrag löschen, würde dir im Nu weiterhelfen. Aber Achtung!!!! [Diese Nachricht wurde von Dani67 am 03. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dani67 am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
Abend! Könnt es sein dass du irgendwie in den Vollbild/Präsentations-modus gekommen bist? Befor du irgendwas in der Registry oder der CUI wurstelst drück doch einmal Ctrl+0 (null) oder gaanz rechts unten auf das icon mit so nem Kasten. So kommst du aus diesem "Schockzustand" wieder raus. Ich hab zwar grad nur das 2009 vor mir, aber einen Versuch ist es wert. Würde auch Sinn ergeben, dass nur noch Ansicht und Fenster vorhanden wäre. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani67 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
Hallo Gargarot Wenn du dir den Printscreen von Einstein genau betrachtest, ist dies nicht der Fall. So sieht es aus, wenn im persönlichen Windowsprofil das Autodesk Verzeichnis fehlt. Gut, beim Aufstarten hat der User zudem noch viele Fehlermeldungen. Diese hat er nicht erwähnt. Vielleicht holt er dies noch nach. Er arbeitet auch in einem Netzwerk. Vielleicht ist sein Profil ja auf einem Netzlaufwerk gespeichert und er hatte beim Aufstarten von AutoCAD keine Netzverbindung, In diesem Fall dürfte ja morgen das Problem automatisch wieder gelöst sein. Doch probiere es einmal aus und benenne das besagte Unterverzeichnis einfach anders. Gruss Dani67
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
Einstein01 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und vielen Dank!!! @runkelruebe Ich habe den Befehl "abilad" eingegeben und die Datei acad.cui geladen. Nun habe ich wieder Werkzeugkästen!!! Werde mir die noch ein wenig zurecht machen!! Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!! Grüße an alle Einstein01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein01
Hallo, der schönste Dank an unser rübchen wäre es gewesen, wenn du ihren Beitrag bis zum Ende gelesen hättest. Da freut sie sich immer, wenn sie nicht so ignoriert wird. Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...(bitte Systeminfo ausfüllen!)
SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
