  Rund um AutoCAD
  ansicht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ansicht (221 mal gelesen)
Sintica
Sehen Sie sich das Profil von Sintica an!   Senden Sie eine Private Message an Sintica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe folgendes problem habe ein B-Plan hier werden wasserflächen und bäume uberlagert. und man sieht diese nur wenn der layer der grünfläche ausgeschaltet ist. wie kann ich das beheben und die layer der wasserfläche und der bäume über die grünfläche legen. danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
Markier Dir die Schraffuren des layers grünfläche mit der Schnellauswahl und leg sie via ZEICHREIHENF (_draworder) nach ganz unten.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für die schnelle meldung bin CAD anfänger also ich markiere den layer und wo finde ich die zeichen rehenfolge?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sintica 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du gehst in die Schnellauswahl, markierst Dir damit alle Schraffuren auf dem layer grünflächen und wenn Du die markiert hast, führst Du den Befehl ZEICHREIHENF  -> "ganz unten" aus.
Schnellauswahl findest Du z.B. im Eigenschaftenfenster (STRG+1) (der kleine Trichter rechts oben)
ZEICHREIHENF findest Du z.B. im Werkzeugkasten "Zeichnungsreihenfolge"
Die fettgedruckten Wörter schlägst Du bei Gelegenheit in der ACAD-Hilfe nach ;-)
Sintica
LandCAD2009
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es  kapiert funktioniert besten dank
