Thema: Inselerkennung (4377 mal gelesen)
ricardo701 Mitglied technischer Zeichner im Holzfenster - und Fassadenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 11.04.2008 AutoCAD Architeture 2013LT
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Objekt schraffieren. In diesem Element befindet sich ein einzeiliger Text. Trotz normaler Inselerkennung geht die Schraffur über den Text. Hat jemand einen Vorschlag, woran dies liegen kann? Vielen Dank im Vorraus.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Zitat: Original erstellt von ricardo701: nein das macht der Text nicht. Der Text liegt in der Schraffurumgrenzung.
macht er wahrscheinlich doch  Die Umgrenzung eines Textes ist immer etwas größer als der pure Buchstabe ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe den Text jetzt sogar noch weiter vom Rand gesetzt und er macht immer noch keine Insel. Aber wenn ich mein Element mit dem Text einfach an eine andere Stelle kopiere, dann funktioniert die Schraffur. Völlig verwirrend. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hallo Ricardo, meinen "Wink mit dem Zaunpfahl" hier einen Auszug aus der DWG mit Umgrenzung und (Problem)-Text zu posten, hattest du offensichtlich nicht verstanden. Wie sollen denn die anderen Mitglieder das Problem erkennen - wenn es nichts zu erkennen gibt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hallo, dann versuche mal, ein BKS mit dem Ursprung im Bereich des zu schraffuerenden Objektes zu erstellen und dann zu schraffieren ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hi, ein gut gemeinter: Du kannst Udos Hinweis bez. einer Beispiel-DWG gerne weiter ignorieren, aber dann werden keine vernünftigen Antworten mehr kommen, bzw. nur solche wie die folgende: Erzeugst du die Schraffur über eine Punkt- oder Objektwahl? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
@ricardo fein  und jetzt nochmal das Ganze als dwg, damit wir auch 'ne Chance haben, zu erkennen, wo das Problem liegen könnte ;-) Hier kannst Du nach einmal alles zum Thema Datei-Upload nachlesen: KLICK Zusammenfassung: keine dwg direkt, sondern eine dwg.txt oder eine zip. Nimm vorher alles raus, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und was die Datei zu groß macht (max 1 MB erlaubt) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
..und die Objekte sollten aus den negativen Koordinaten raus, wenn möglich. Und Udos Tipp testen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
ricardo701, ob das jetzt bei dem speziellen Problem hilft, weiß ich nicht. Mit 2004 kann ich auch deine Zeichnung schraffieren. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Performance besser im Positiven läuft. L. ------------------ From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
