  Rund um AutoCAD
  Koordinatenbemassung
Autor Thema:  Koordinatenbemassung (401 mal gelesen)
marion5
TZ
Sehen Sie sich das Profil von marion5 an!   Senden Sie eine Private Message an marion5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion5
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GUTEN MORGEN,
Ich arbeite mit AutoCAD LT 2008.
Normalerweise brauche ich nur die normale Linear Bemassung. Jetzt möchte ich gerne mit den Koordinaten Bemassung arbeiten und habe folgendes Problem. (Wahrscheinlich für Euch ein Witz, aber ich traue mich trotzdem ): Also, wie kann ich ein Teil bemassen, ohne ständig wieder auf die Bemassung zu gehen. Das heisst, ich möchte den Nullpunkt anwählen und dann jeden Punkt des Werkstückes anwählen. Schön wäre noch, wenn die Bemassung auch noch gleichmässig gesetzt wird, z.Bsp. immer genau untereinander.(Oder muss ich dafür eine Hilfslinie ziehen?)
Für Eure Hilfe, herzlichen Dank
Marion
Mach mal bitte eben....
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion5 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die erste Maßlinie mit dem Befehl Koordinatenbemaßung erstellen - danach mit dem Befehl BEMWEITER fortsetzen (quasi ein Kettenmaß erstellen).
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben.
fuwecad
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion5 10 Unities + Antwort hilfreich
Der folgende Text steht bei mir in einer LSP-Datei, die an einen Ort aus dem Suchverzeichnis gespeichert ist.
Die Datei heißt: Bem_Y.LSP
Code:
(setq px (getpoint "\n X-Wert für Bemaßungstext: "))
(defun c:Y_Bem ()
  (command "bemordinate"
    (setq py (getpoint "\n zubemaßenden Punkt: "))
    (list (car px)(cadr py)))
In einem Schaltflächenmakro habe ich folgende Kommandos geschrieben:
Code:
^C^C(load "Bem_Y.LSP") \nochmal Y_Bem
Mit jedem Klick auf die Schaltfläche wird zunächst ein X-Wert für den Bemaßungstext abgefragt. Anschließend können mehrer Punkt für die Koordinatenbemaßung eingegeben werden. Der Text wird automatisch plaziert. Mit 2x ESC wird der Befehl beendet.
Für die X-Bemaßung habe ich eine 2. Datei und eine 2. Schaltfläche mit entsprechend angepaßtem Text werden.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
marion5
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Ich wußte doch:" ganz einfach", aber ich bin halt ein bisschen anders.
Danke noch mal und einen schönen Tag noch
Eure Marion
