  Rund um AutoCAD
  Rundungsfehler beim Verschieben
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundungsfehler beim Verschieben (901 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
BricsCAD
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über einen Bekannten erfahren, das AutoCAD bei großen Verschiebungen, Rundungsfehler und somit deutliche Ungenauigkeiten hat.
Wir arbeiten mit Digitalen Flurkarten (vom Vermessungsamt) die normalerweise 7-stellige Koordinatenwerte haben. Manchmal kommt es jedoch vor, das uns die Gemeinden Ihre DFK-Daten vom ihrem Geographischen Informationssystem (GIS) zur Verfügung stellen, die dann allerdings nur 6-stellig sind. Bis jetzt habe ich diese Daten genommen und sie mit dem Wert "@4000000,5000000" verschoben. Das hat bis jetzt auch immer gepaßt, weil nur die 7.Stelle bei diesen Daten weggelassen wurde.
Jetzt habe ich aber gehört, das bei solch großen Verschiebungen im Mio.-Bereich, erhebliche Rundungsfehler entstehen können - im Dezimeter-Bereich. Einheiten links vom Dezimaltrennzeichen sind bei uns Meter.
Kann mir jemand weiterhelfen?
dietz franz
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich mache das auch regelmäßig und konnte nie Abweichungen feststellen. Mit "SEHR" großen Verschiebungen müssen hier schon andere Beträge gemeint sein. Als Tipp: AutoCAD arbeitet intern mit 12 Stellen. Das sind bei sieben Vorkommastellen also noch 5 frei für den Nachkommabereich. Ab da würde ich dann Ungenauigkeiten erwarten.
Gruß, Frank
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank88:
...Als Tipp: AutoCAD arbeitet intern mit 12 Stellen....
Als Tipp: das ist völlig falsch
eine feststellbare Ungenauigkeit gibt es bei der Umwandlung in dxf
meist liegen "Ungenauigkeiten" jedoch an Benutzerfehlern bei den Fangeinstellungen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
fd1
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, ich kanns mir auch nicht vorstellen!
Trotzdem danke!
fd
Frank88
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich war bisher immer von einer internen 12-stelligen Fließkommagenauigkeit bei AutoCAD ausgegangen. Wieviel ist es denn tatsächlich?
Gruß, Frank
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
...eine feststellbare Ungenauigkeit gibt es bei der Umwandlung in dxf
Volle Zustimmung, bei dxf-Ausgabe lässt sich in acad die Anzahl der Dezimalstellen von 0 bis 16 einstellen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
Original erstellt von j-sc:
...bei dxf-Ausgabe lässt sich in acad die Anzahl der Dezimalstellen von 0 bis 16 einstellen.
Wo?
From Autodusk Till Dawn
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
im Fenster "Speichern unter" rechts oben (gern übersehen) "Extras"
dort Optionen->dxf-Optionen->Anzahl Dezimalstellen
war IMHO auch schon im 2004 so
Gruß Thomas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu hab ich grad ein schönes Bild gemacht und bin gleich wieder zu langsam
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Gruß, Frank
jetzt kommen wir ins Theoretisieren, dabei wollte ich nur darauf hinweisen, dass die in der Frage angegebenen Ungenauigkeiten nichts mit AutoCAD zu tun haben können.
bei AutoCAD gehe ich von Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit aus, wobei die genaue Umsetzung dieser von der EDV vorgegebenen Einschränkungen zu den bestgehütesten Betriebsgeheimnissen einer CAD-Programmierung gehören dürfte.
Merkbare Ungenauigkeiten im AutoCAD gestehe ich dort ein, wo AutoCAD auf den Grafikspeicher zurückgreift (Schraffurumgrenzung finden, Fangpunkte finden-> Tangente als Schnittpunkt ist ein Elend)
oder wenn wie beim Rendern ein Kompromiss zwischen Rechenzeit, Speicherplatz und Genauigkeit gefunden werden muss. Dies ist aber dann mehr oder weniger gut dokumentiert.
Eventuell wissen aber die Mädels und Jungs der Open Design Allianz mehr.
Gruß Thomas
