  Rund um AutoCAD
  Textstyle Salat
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstyle Salat (265 mal gelesen)
Bachstelze
Schaltungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Bachstelze an!   Senden Sie eine Private Message an Bachstelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachstelze
autoCAD2007
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
für mein Problem habe ich keine passende Hilfe in Forum gefunden, darum ist hier jetzt mein Problem: ich habe Dateien aus einem anderen CAD-Programm(keine Ahnung welches)und alle Texte die mal formatiert waren sind kaputt z.B. m² wird m^2^ und l "tiefgestellt"s  wird zu l's'und so weiter. Wie kamm man das beheben? Fehlen Styls, Schriftarten oder ist das ein Covertierungsproblem? Ach ja, jeder Text hat einen eigenen Textstyle.
danke
Bachstelze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachstelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bachstelze,
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ich vermute, dass im Original mit einem Bigfont gearbeitet wurde, um Text Hoch- und Tiefstellungen zu erreichen. Nun fehlt wahrscheinich eine dieser Symbolschriften zum Hoch-/Tiefstellen.
Evt. kannst du mal deine Zeichnung  (alles bis auf wenige markante Texte rauslöschen) als gezippte DWG hier hochladen/reinstellen.
Ansonsten dei Suchfunktion mit subs.shx füttern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bachstelze
autoCAD2007
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
texthochtief.zip
texthochtiefrichtig.zip
Danke für die schnell Anwort,ich habe versucht subs.shx unter Fonts zu laden aber es erscheint nicht im Textstyleeditor. Ich habe die Datei gezipt und das Original dazu getan.
mit freundlichen Grüßen
Bachstelze
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachstelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Bachstelze,
welchen Font möchtest du denn haben? Einfach den Stil neu erstellen, und dan mit "_qselect" die entsprechenden Texte auswählen. Mit Arial ging es.
Das Sonderzeichen "≥" musst du ändern, oder neu basteln...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachstelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es wurde kein Bigfont benutzt, die Exportqualität der Hoch-Tiefstellungen und Sonderzeichen <= usw. ist schlicht misslungen.
Da es offensichtlich ein feststehender Stempel ist, würde ich den Stemple einmalig neuzeichnen und dann als XREF oder Block einfügen den anderen Kram einfach rauslöschen.
Wenn es natürlich auch bei Planinhalt genauso schrullig rüberkommt, würde ich mich beim Planersteller beschweren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bachstelze
autoCAD2007
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Sichten der Dateien, in den Zeichnungen sind noch ein paar Texte versteckt.
Ich habe jetzt den Planersteller kontaktiert mal sehen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Sylvia
