  Rund um AutoCAD
  Maßstabsabhängige Darstellung
Autor Thema:  Maßstabsabhängige Darstellung (1080 mal gelesen)
alex2202
Markscheider
Sehen Sie sich das Profil von alex2202 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2202
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!!
Ich habe folgendes vor: Ich möchte, dass in meinem Layout je nach Maßstab unterschiedliche Dinge dargestellt werden. Also das heißt, je kleiner ich den Maßstab (1:5000, 1:10000 ...) wähle, desto weniger Details sollen angezeigt werden. Außerdem soll sich die Schrift an die neuen Verhältnisse mit anpassen. Ist das möglich mit AutoCAD Map 2009?
Ich hoff' auf eure Hilfe danke ich euch schon mal im Voraus!!
Alexander
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht in wie weit Änderung an neueren Versionen den Weg vereinfachen!
Ich arbeite mit der AC2005 manchmal mit AC2006.
Ich zeichne Details auf einen oder mehreren Layer(n), deren Sichtbarkeit ich im Ansichtfenster steuern kann.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du jetzt nicht genau schreibst um welche Elemente es sich handelt (sind es MAP-eigene oder wo kommen die her?)
Wenn es MAP-Elemente sind die auf den MAP-internen Stilen liegen geht es sicher.
Das Thema Beschriftung ist seit Version 2008 in diese Richtung sowieso kein Problem mehr... das geht ganz sicher...
Annotation ist dies bezüglich das Schlagwort in Zusammenhang mit maßstabsabhängiger Darstellung.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
alex2202
Markscheider
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es handelt sich um ganz normale AutoCAD-Dinge, wie Linien, Polygone, Schraffur und Text. Eigentlich recht einfache Sachen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2202 10 Unities + Antwort hilfreich
Text und Schraffur gehen.
Linien und Co. sind so nicht möglich (Sichtbarkeitssteuerung erfolgt nach wie vor über Layer).
Die Darstellung war aber sowieso auch bisher in Abhängigkeit des Massstabes.
Grüsse
