Thema: mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichem Inhalt (2381 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Im Layout habe ich mehrere Ansichtsfenster, die ich mit unterschiedlichem Inhalt darstellen möchte, aber immer bezogen auf den gleichen Hintergrund. Ich habe versucht, im Layermanager verschedene Staten einzustellen aber es funktioniert nicht. Kann mir vielleicht jemand von Euch einen Tip geben? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, wo stellst Du die verschiedenen Stats ein? Wenn Du in einem aktiven AF den Layermanager öffnest, hast Du gaaaaanz rechts  noch zwei Knöpfchen: "Frieren in aktuellem AF" und "Frieren in neuem AF". Dort musst Du die entsprechenden Layer im aktuellen AF frieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Du hast recht mit den Einstellungen, aber ich mache dennoch etwas falsch. Wenn ich in ein aktuellen Ansichtsfenster gehe und die Ansicht in diesem Fenster sperre, dann meinen Layerstatus abspeichere und .... in ein neues Ansichtsfenster gehe, die gleichen Schritte wähle, ändern sich die Inhalte aller Fenster . Was mache ich nur falsch? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Frage, funktioniert das Speichern mit dem Layereigenschafts-Manager überhaupt in aktiven Ansichtsfenstern? Ich nehme immer "lman" aus den Express Tools. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Subei Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte einen Layer nur in einem Ansichtsfester sehen. Am besten sonst nirgendswo. Auch nicht im Modellbereich ! Ich habe also versucht, diesen Layer über den Layereigenschaften-Manager mit AFFrieren wo anders auszuschalten, ihn aber global getaut zu lassen. Danach REGENALL ausgeführt. Ergebniss: er ist ÜBERALL zu sehen. Dann habe ich versucht ob ich den Layer global frieren kann, und nur in dem einen Layout zu tauen. Danach REGENALL ausgeführt. Ergebniss: Geht nicht, ist NIRGENDS zu sehen. Ich habe dies auf ACAD2008 und ACAD2008LT versucht. Bei beiden das selbe Ergebnis ! Hat jemand ne Idee, warum das nicht so will wie ich will ? Danke Subei EDIT: AHHHHH ich habe es rausgefunden !!!!!! Das steht noch nicht mal so in den Büchern !! Dieses Frieren geht nur wenn man vorher in ein Ansichtsfenster mit Doppelklick geht. Nur makieren reicht nicht ! Dann geht das mit dem frieren auch !!!! Danke an mich ! LOL [Diese Nachricht wurde von CAD-Subei am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Subei das geht nicht. Alle Layer im Ansichtsfenster sieht man auch im Modellbereich. Ausnahme: Du zeichnest im Papierbereich. Aber dann ist der Layer auf dem Ansichtsfenster. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermöbler Mitglied visual merchandiser
 Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk cad 2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
moin anette, in deiner zeichnung gib mal die systemvariable "VISRETAIN" ein. sollte der wert da auf "0" stehen, unbedingt auf "1" abändern und speichern. danach sollten sich alle ansichtsfenster immer merken wie die jeweileigen einstellungen waren. viel glück, kai ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
hallo lutz, habe gerade selber einen haufen damit zu tun gehabt. also wenn ich das problem hier richtig verstanden habe und es "nur" darum ging, dass die einstellungen jedes mal neu gemacht werden müssen in den ansichts-fenstern, dann hat das eine menge damit zu tun! ist die variable nämlich auf null, werden die af-spezifischen einstellungen pauschal einfach NICHT gespeichert - bei "eins" werden sie's. was genau das aber soll, also ich mein, ist doch logisch dass sowas gespeichert werden sollte, weiss ich auch nicht  gruß, kai ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Kai ich zitiere aus Hilfe Zitat: VISRETAIN Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 1 Steuert die Eigenschaften der XRef-abhängigen Layer. Steuert Sichtbarkeit, Farbe, Linientyp, Linienstärke und Plotstile.
bedeutet wohl, dass diese Variable nur etwas mit XRef's zu tun hat, von XRef's ist aber hier nicht die Rede - alfred - |
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, irren ist menschlich und jetzt wissen wir wenigstens, dass auch 'hinter Vermöbler' sich menschliches verbirgt. - alfred - |
