 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Expresstols laden (240 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
 Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einem Rechner die Expresstool installiert. Leider sind jetzt aber alle Werkzeugkästen Und Menüeintrage für die Expresstools verschwunden. Habe auch zum nachladen keine MNS oder ähnliche Menüdatei gefunden. Wie kann ich die Expresstool neu laden? Danke für eure Hilfe Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hi, hast du denn auch AutoCAD installiert? Wenn ja, welches? Von wo kommt dieser ungültige Befehl zurück? Und wie hast du welche Express Tools installiert? (von DVD, aus dem Web, die deutschen?) Waren sie vor dem Fehler schon installiert und funktionsfähig? Was führte zu dem Fehler? Ist das Menü laut CUI (oder was auch immer) noch geladen? Was sagt die Befehlszeile? Alles so Fragen, die man sich stellt, wenn man dein Post liest... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
