 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Layout-Koordinaten (221 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand sagen wie ich im Layoutbereich Koordinaten festlegen kann? sprich wie ist es möglich festzulegen das zum Bsp. das linke untere Eck meines A0 Blattes im Layout genau die koordinaten 0,0 hat? Danke, LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Walter, _options ==> 'Plotter und Publizieren' ==> 'Plotversatz angeben relativ zu' ==> 'Papierrand' einstellen [EDIT] und in der Seiteneinrichtung muss 'Plotabstand' dann eventuell noch auf 0,0 eingestellt werden.[/EDIT] - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Nov. 2008 editiert.] |
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Alfred. Aber ist es möglich das er nicht den Papierrand (gestrichelte Linie) als 0,0 nimmt sondern wirklich den Eckpunkt des Layouts? Oder ist es notwendig die Papiergröße genau auf 841x1189 zu definieren mit randlosen druck? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, wenn Du zuerst in Optionen und dann in der Seiteneinrichtung obige Einstellungen hast, dann im Papierbereich eine Linie von 0,0 weg zeichnest, dann liegt diese am linken unteren Eck des Blatt Papiers. Ausnahme sind Layouts aus älteren Zeichnungen (im Nachhinein nicht mehr reproduzierbar, wie diese zustande kamen), da liegt der Eckpunkt an Koordinaten, die nicht reproduzierbar sind (auch durchaus Koordinaten > 5000), da hilft nur noch Layout neu anlegen. Aber die Regel ist die obige. - alfred - |
erstellt am: 30. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren -->
.....nochwas, nachdem ich Deine Wortwahl genauer gelesen habe Zitat: Aber ist es möglich das er nicht den Papierrand (gestrichelte Linie)
==> bitte Vorsicht, der strichlierte Rand ist nicht der Papierrand, sondern der bedruckbare Bereich (zumindest lt. dem, was der Druckertreiber bzw. die Seitenformate laut PC3-Datei) - alfred - |
