  Rund um AutoCAD
  globaler titelblattblock
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  globaler titelblattblock (225 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich suche ne Möglichkeit die Blöcke der Titelblätter (der verschieden Layouts) von einem "zentralen" Block zu steuern (ich weiss dass das geht aber keine ahnung wie.
Also das Ziel wäre es, dass ich in der Voralgedatei nen Block drinn ist wo ich bei Zeichnungsstart alle Daten eingebe (Bauherr, Nr. etc.) und die Blöcke der Titelbläter der verschienen Layouts Ihre Daten dort holen. So dass wenn was geändert wird in allen Layout auch geändert sind.
Falls jemand ne viel bessere Lösung weiss, höre ich natürlich auch gerne zu :-)
Grüsse
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch ein Titelblock, deren Attribute Schriftfelder haben , die auf die Nutzerspezifischen Zeichnungseigenschaften verweisen ...
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
So musste erstmal weitersuchen, wat den schriftfelder sind und wie und was. Aber kann es sein dass 2002 nur diese rtexte kennt?
allenfalls könnt ich da per diesel was drehen aber bis ich da wieder alles raus hab brauch n paar verrgenete wochenenden :-)
ich hab das gefühl es gibt ne naheligende lösung nur sie kommt noch nich in meine kopf, mus ma entspannen :-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
jupp, RTEXT mit Diesel und der getprop-Funktion sollte gehen, wenn du die Express Tools installiert hast. Schau mal in die ET-Hilfe, da ist der Umgang mit RTEXT und Diesel gut erklärt.
Die "naheliegende Lösung", die du meinst, könnte so aussehen: Die Inhalte, die du in allen Layouts haben willst, sind im Modellbereich und in die Layouts kommen Ansichtsfenster, die diese Inhalte zeigen.
CADchup
CADmaro.de
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 29. Nov. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Noch ein völlig anderer Ansatz:
Man könnte eine separate Datei mit dem Titelblatt erstellen und dann diese in jedem Layout referenzieren. Praktisch bei Projekten mit mehreren DWGs.
Grüsse und schönes Wochende Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
