  Rund um AutoCAD
  Linien beim drucken plötzlich da
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien beim drucken plötzlich da (373 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier eine dwg, die aus dem Inventor exportiert wurde. Die Zeichnung sieht gut aus. Wenn ich die Zeichnung jetzt drucke, dann sind da auf einmal 2 Linien vom unteren rechten Punkt bis irgendwo auf der Zeichnung. Diese Linien sehe ich aber nur auf dem Ausdruck. Wenn ich nun die Zeichnung etwas nach links verschiebe, dann fangen die Linien immer noch unten rechts in der Ecke an, hören aber dann versetzt auf (Zeichnung 10 mm nach links verschoben, Linien hören 100 mm weiter rechts auf wie beim ersten Ausdruck). Ich kann die Linien nicht anwählen oder finden auf der Zeichnung. Weiß einer was das sein könnte und wie man diese Linien weg bekommen kann?
2 Lösungen haben wir schon gefunden.
1. Zeichnung als dxf speichern und dann wieder als dwg
2. Zeichnung in die Zwischenablage kopieren und in eine neue Vorlage einfügen.
Dies ist leider etwas "umständlich" (aussage der User). Jetzt bin ich auf der Suche nach einer etwas "einfacheren" Lösung...
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn die Linien nur im Ausdruck da sind, hast Du schon mal dal Layout kontrolliert? Evtl. mal ein neues erzeugt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Heiko76
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das habe ich grade mal versucht. Bringt aber leider auch keinen Erfolg.
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit was druckst du und hast du schon mal probiert die Zeichnugn zu reparieren (_audit)?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Heiko76
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem reparieren war mir neu und hat funktioniert. Super. Dankeschön!
cu
Heiko
